Утечка тока
На страницу   След. 13
Рустам
Рустам
Ссылка на сообщение 05.12.2007 21:01
Обнаружил что быстро садиться аккумулятор ( 4-5 дней и не заводиться) Sad . Замерил ток утечки с аккумулятора - ток был не постоянен - то бегал от 0.2 до 0.5 Ампер (за сек), а то постоянно держиться на 0.34А. Грешил на установленную сигнализацию - отключил - оказалось сигналка не виновата. Начал по очереди вынимать предохранители, на 4 ток стал 0.03А. Если кто знает - плиз подскажите в чём может быть причина!!! Pomogite
Viver
Viver
Ссылка на сообщение 05.12.2007 21:21
Точно такая проблемма и у меня.
Вот снял АКБ на зарядку хотелось бы узнать каким током заряжать? какое время зарядки? и вообще Технические требования АКБ.
Аккумулятор Китайский (вот что на нем написано англ.)
9ВА
12V 60Ah 400A
A11-3703010AC
Рустам
Рустам
Ссылка на сообщение 05.12.2007 21:39
9ВА
12V 60Ah 400A
A11-3703010AC
Где же она у тебя такая же проблема... чё спамить то ... твоя проблема зарядное устройство и переключатель на 6А и 10 часов зарядки - ВСЁ!
Viver
Viver
Ссылка на сообщение 05.12.2007 21:55
Проблема точно такая!!! От того что я заряжу правильно АКБ утечки всеровно останутся и через какоето время опять АКБ разрядится. Это временное решение. Нужно искать утечку.
Рустам
Рустам
Ссылка на сообщение 05.12.2007 22:00
Так в чём проблема, определи через какой предохранитель утекает...
Рустам
Рустам
Ссылка на сообщение 05.12.2007 22:01
Так в чём проблема, определи через какой предохранитель утекает(как это сделал я)...
Ссылка на сообщение 05.12.2007 22:22
Рустам писал(а):
Утечка тока через 4 предохранитель
Этот предохранитель защищает цепи магнитолы, освещения салона и багажника. Часто, из за косо поставленной сигналки, лампа багажника горит постоянно. Советую проверить, закрывшись в машине.
Рустам
Рустам
Ссылка на сообщение 05.12.2007 22:25
Кстати с могнитолой тоже не понятно. При отключоном 4-ом предохранителе магнитола работает если двери закрыты, если двери открыть - выключается. А на счёт света в богажнике проверю, спасибо!
Ссылка на сообщение 05.12.2007 22:31
А вот это точно от установки сигнализации Izvini
Рустам
Рустам
Ссылка на сообщение 05.12.2007 22:54
Ас другой стороны если лампа в багажнике горит постоянно - наверное это концевик замкнут - тогда сигналка должна была предупредить наверное? (я ещё не смотрел лампу в багажнике)
Phoenix
Авто: Chery Amulet А5
Phoenix
Ссылка на сообщение 06.12.2007 07:42
Всем привет!
В машинах я понимаю очень мало (Амулет моя 1 машина) Very Happy Поэтому могу задавать очень глупые вопросы. У мня аккумулятор разрежается в течении 2 недель если машина стоит в гараже при этом я на ней не езжу 1 раз когда сем аккумулятор грешил на сигналку но после того как аккумулятор зарядили я на сигналку в гараже больше не ставлю лампочку в багажнике смотрел закрывшись в машине не горит и вот вчера прихожу и вижу что машина умерла вот по этому поводу и вопросы сразу хочу сказать магнитофон я поменял как написано в форуме соединил 2 провода чтобы работала напрямую (Может в этом проблема)
1. Как определить токи утечки? (Если можно подробно чем мерить, что смотреть, как должно быть)
2. Сколько жидкости должно быть в Аккумуляторе. Когда я открыл банки жидкости видно пластины вроде как в ней, а вот как должно быть понятия не имею
3. Если жидкости мало что туда лить и где это можно взять?
4. Где находятся предохранители о которых тут говорят и как мерить без них
Вот пока все вопросы Pomogite
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 06.12.2007 07:43
Блин а ведь и правда, однажды полез в багажник через заднее сиденье, а там свет горит....правда не придал этому значение, подумал может так и должно быть при открытой двери салона Crazy , через какое-т время снова заглянул ... не горит. И ведь не придал значения. Mdaa . Надо будет повнимательней к этому моменту отнестись, всеж зима на улице. VIL спасибо за подсказку!
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 06.12.2007 09:57
Аккумулятор действительно разряжается быстрее чем на других авто при одинаковых условиях эксплуатации ( личные наблюдения в течении года). Это меня так достало, что я сегодня надумал приобрести новый! Но вот спасибо Рустаму, что поднял тему на форуме.
Умные головы! Найдите утечку электроэнергии в Амулете! НА генератор прошу не грешить всегда и стабильно выдает 13,8-14,0В. Дополнительных потребителей и подогрев стекол практически не включаю, да и с ними генератор отлично держит напряжение!
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 06.12.2007 10:03
Лампочка в багажнике загорается при любой открытой двери.Так чтоIgory у тебя это норма.
Phoenix, на Амулете стоит довольно паршивенький аккумулятор и за две недели сигнализация и магнитола способны разрядить его. Даже если сигнализация не включена на охрану, она все равно потребляет электричество. То же относится и к магнитоле. так же небольшое потребление есть у приборной панели, блока управления стеклоподьемника и т.д. так что небольшой ток утечки в машине есть практически всегда. Так что если оставляешь машину надолго и хочешь потом завестись, то скидывай клемму с аккумулятора, правда при этой собьются настройки магнитолы.
Рустам
Рустам
Ссылка на сообщение 06.12.2007 18:51
Для всех кому это интересно. Замерял ток АМПЕРМЕТРОМ с отключённым 4 предохранителем (тот через который у меня утечка). Потребление тока составило 0.030 Ампер. В технических характеристиках на мою сигналку написан ток потребления 0.020 Ампер. Отсюда не трудно подсчитать что электроника Амулета потребляет 0.010 Ампер. При ёмкосте аккумулятора 60 Ампер/час и токе потребления 0.030 Ампер, нетрудно подсчитать чтоб посадить аккумулятор машины на половину надо ~40 дней (1000 часов). Если это не так ищи ток утечки а если он нормальный то меняй аккумулятор. Кстати в инструкции по эксплуатации амулета сказано что переодически (не помню через скока месяцев) надо ставить на зарядку! Izvini
