Рустам
Viver
Рустам
Рустам
05.12.2007 21:39
| Viver писал(а): |
Точно такая проблемма и у меня.
Вот снял АКБ на зарядку хотелось бы узнать каким током заряжать? какое время зарядки? и вообще Технические требования АКБ.
Аккумулятор Китайский (вот что на нем написано англ.)
9ВА
12V 60Ah 400A
A11-3703010AC |
Где же она у тебя такая же проблема... чё спамить то ... твоя проблема зарядное устройство и переключатель на 6А и 10 часов зарядки - ВСЁ!
Viver
Рустам
Рустам
05.12.2007 22:00
Так в чём проблема, определи через какой предохранитель утекает...
Рустам
Рустам
05.12.2007 22:01
| Viver писал(а): |
| Проблема точно такая!!! От того что я заряжу правильно АКБ утечки всеровно останутся и через какоето время опять АКБ разрядится. Это временное решение. Нужно искать утечку |
Так в чём проблема, определи через какой предохранитель утекает(как это сделал я)...
Рустам
Рустам
05.12.2007 22:25
| VIL писал(а): |
| Этот предохранитель защищает цепи магнитолы, освещения салона и багажника. Часто, из за косо поставленной сигналки, лампа багажника горит постоянно. Советую проверить, закрывшись в машине. |
Кстати с могнитолой тоже не понятно. При отключоном 4-ом предохранителе магнитола работает если двери закрыты, если двери открыть - выключается. А на счёт света в богажнике проверю, спасибо!
Рустам
Рустам
05.12.2007 22:54
| VIL писал(а): |
Ас другой стороны если лампа в багажнике горит постоянно - наверное это концевик замкнут - тогда сигналка должна была предупредить наверное? (я ещё не смотрел лампу в багажнике)
Phoenix
Igory
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
06.12.2007 09:57
Аккумулятор действительно разряжается быстрее чем на других авто при одинаковых условиях эксплуатации ( личные наблюдения в течении года). Это меня так достало, что я сегодня надумал приобрести новый! Но вот спасибо Рустаму, что поднял тему на форуме.
Умные головы! Найдите утечку электроэнергии в Амулете! НА генератор прошу не грешить всегда и стабильно выдает 13,8-14,0В. Дополнительных потребителей и подогрев стекол практически не включаю, да и с ними генератор отлично держит напряжение!
Rus75
Rus75
06.12.2007 10:03
Лампочка в багажнике загорается при любой открытой двери.Так чтоIgory у тебя это норма.
Phoenix, на Амулете стоит довольно паршивенький аккумулятор и за две недели сигнализация и магнитола способны разрядить его. Даже если сигнализация не включена на охрану, она все равно потребляет электричество. То же относится и к магнитоле. так же небольшое потребление есть у приборной панели, блока управления стеклоподьемника и т.д. так что небольшой ток утечки в машине есть практически всегда. Так что если оставляешь машину надолго и хочешь потом завестись, то скидывай клемму с аккумулятора, правда при этой собьются настройки магнитолы.
Рустам
