Перегрел двигатель. На сколько влетел по деньгам и где ремонтироваться?
danykey
Авто: Great Wall Sailor
danykey
Ссылка на сообщение 27.09.2012 15:11
Всем доброго дня!
Неудачно скатался в Карелию.
Не закрыл крышку радиатора.
Последствия:
1. Понизилась тяга
2. После 3-х тыс. оборотов начинает что-то звенеть в двигателе.
3. Была замечена металлическая выроботка на щупе уровня масла
По всей видимости двигателю осталось не долго жить.
Территориально Спб и Лен. область.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 27.09.2012 16:05
Говорят наше двигло в хорошем состоянии на разборках по 30-40к видели. По сервисменамв питере, к сожалению ничего не скажу.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 27.09.2012 17:53
danykey
если капиталка родного, то тысяч 70 +- 20. Проще с разбора б/у взять в сборе, ибо скорее всего ГБЦ на выброс, повело ее наверняка, а она одна только 30 стоит б/у-шная
Axalto
Авто: Great Wall Sailor Anubis
Axalto
Ссылка на сообщение 28.09.2012 09:53
Эээээ стесняюсь спросить. А зачем больше 3-х тысяч крутить? Nea
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 28.09.2012 12:22
Чтобы получить 105 лошадей.
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 01.10.2012 12:45
а разве из за крышки радиатора можно перегреть двигатель? а термостат на сколько градусов?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.10.2012 13:35
жэка11
Крышку не прикрутил, в движении весь антифриз выкинуло, ралиатор пустой, датчик включения вентилятора в воздухе, вентилятор не сработал, начала греться, не заметил, вскипятил движок, убил головку... Вот так примерно Smile
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 01.10.2012 13:39
ааа теперь понял XeXe Crazy
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 01.10.2012 19:03
да, я тож думаю, что дешевле бу движок купить. интересно, а от ховера к нам подойдет двигло? а от кого еще? без глобальных переделок?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.10.2012 19:43
FIGOROV
без глобальных нет. Проводка, мозги, колокол КПП, сама КПП, раздатка, возможно карданы...
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 02.10.2012 14:13
Для замены движка от другой авто проще купить переднюю часть с битого авто. На нашу трансмиссию штатную необходимо искать движок производства Тойоты. Я сам спрашивал у мастеров, все говоряд, что есть, но какие не знают Izvini
Забил на эту тему, как не целесообразную.
w-cahek-w
w-cahek-w
Ссылка на сообщение 02.10.2012 16:34
Тоетовский двигатель 4Y модель ставился на Hilux 87-89 Hians 2 87-89 Dyna 200 91-01 Stout 88-00 tacoma 89-89
А вообще капиталка движка по запчастям не так уж и дорого стоит примерно 5-12 если конечно не менять запчасти которые не пострадали, а вот работа дорогая.
danykey
danykey
Ссылка на сообщение 02.10.2012 16:35
При обгоне.
Немного хороших новостей для меня.
Вычислили что за звон - оказалось звенит компрессор(? или как там его, на что накинут ремень) кондиционера. Звенит неподвижная крышка прикасаясь к подвижной части. Видать из-за износа, вал стал ходить немного вдоль оси.
Сняли ремень. (Злобный кондей - не пользовался им, но однажды пришлось для жены включить и треснуло лобовое стекло)
По итогу перегрева - двигатель на слух работает нормально на всем диапазоне оборотов. Динамики поубавилось конечно, но вроде как расход масла и топлива не увеличился.
Будем надеяться, что еще походит двигло.
gta1985
Авто: Great Wall Sailor ful
gta1985
Ссылка на сообщение 15.12.2012 21:08
аминь
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 16.12.2012 05:58
По ремонту если чего - обращайся в клубный-Питерский, находится в Купчино на территории гаражей.
Т. 973-02-35 ну или списывайся в клубном форуме
вот приблизительные координаты
