Неудачно скатался в Карелию.
Не закрыл крышку радиатора.
Последствия:
1. Понизилась тяга
2. После 3-х тыс. оборотов начинает что-то звенеть в двигателе.
3. Была замечена металлическая выроботка на щупе уровня масла
По всей видимости двигателю осталось не долго жить.
На сколько влетел по деньгам и где ремонтироваться?
Территориально Спб и Лен. область.
danykey
если капиталка родного, то тысяч 70 +- 20. Проще с разбора б/у взять в сборе, ибо скорее всего ГБЦ на выброс, повело ее наверняка, а она одна только 30 стоит б/у-шная _________________ Подпись
жэка11
Крышку не прикрутил, в движении весь антифриз выкинуло, ралиатор пустой, датчик включения вентилятора в воздухе, вентилятор не сработал, начала греться, не заметил, вскипятил движок, убил головку... Вот так примерно _________________ Подпись
Для замены движка от другой авто проще купить переднюю часть с битого авто. На нашу трансмиссию штатную необходимо искать движок производства Тойоты. Я сам спрашивал у мастеров, все говоряд, что есть, но какие не знают
Забил на эту тему, как не целесообразную.
Тоетовский двигатель 4Y модель ставился на Hilux 87-89 Hians 2 87-89 Dyna 200 91-01 Stout 88-00 tacoma 89-89
А вообще капиталка движка по запчастям не так уж и дорого стоит примерно 5-12 если конечно не менять запчасти которые не пострадали, а вот работа дорогая. _________________ Подпись
Автозапчасти для автомобилей Chery, Lifan, Great-Wall, Geely, BYD, Haima и др.
__
Волгоград
Ангарская 90, т.8-903-478-46-29
Ополченская 42, т.8-906-174-38-13
Песчаная 2, т.8-903-376-03-16
Волжский
Ленина 104a т.8-962-761-64-94
Эээээ стесняюсь спросить. А зачем больше 3-х тысяч крутить?
При обгоне.
Немного хороших новостей для меня.
Вычислили что за звон - оказалось звенит компрессор(? или как там его, на что накинут ремень) кондиционера. Звенит неподвижная крышка прикасаясь к подвижной части. Видать из-за износа, вал стал ходить немного вдоль оси.
Сняли ремень. (Злобный кондей - не пользовался им, но однажды пришлось для жены включить и треснуло лобовое стекло)
По итогу перегрева - двигатель на слух работает нормально на всем диапазоне оборотов. Динамики поубавилось конечно, но вроде как расход масла и топлива не увеличился.
Будем надеяться, что еще походит двигло.
По ремонту если чего - обращайся в клубный-Питерский, находится в Купчино на территории гаражей.
Т. 973-02-35 ну или списывайся в
вот приблизительные координаты
