Проблемы с коробкой передач (КПП), замена на КПП от VW ч.3
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 05:23
Ссылки на архивы:
Проблемы с коробкой передач (КПП), замена на КПП от VW ч.2
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 06.09.2012 15:22
Ребят выручайте советом,стои кпп гольфа(уже 2 месяца езжу радуюсь) сегодня ни с того,перестали нормально включатся передачи,заднюю вообще с трудом и скрежетом Sad первую раза с 3-го с трудом Plachu Тросик пробовал регулировать толку нету(на сцеплении авто не глохнет)
Что смотреть щас?думаю выжимной глянуть,как бы недожим был( я не знаю какой там черивский или гольфовский стоит,с форума кпп брал)
Диск сцепления новый пробег почти 5тыс wv09,корзина старая без явного износа была
Добавлено спустя 51 минуту 1 секунду:
проверил кулису есть люфты(не вверх) а вправо-лево,перед-назад.Люфт у (от кулисы)под капотом,отрегулировал 1 вроде почти нормально включается,задняя с треском Pomogite
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 06.09.2012 19:37
А педаль сцепления мягче не стала?-тогда подшипнику хана-развалился.Или шток подпятник проткнул.Если нет-гаечка на 13 под капотом(на вертикальном поворотном штоке) должна быть ооочень сильно закручена,может прослабла.Ну и в механизме выбора передач сверху коробки под большой гайкой под шестигранник есть пружина...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
но лучше начать с уровня масла Yes
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 06.09.2012 19:41
Дмитрии все закручено проверил,1 более менее,задняя с хрустом
Sad буду подшипник завтра смотреть
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
по идее,если бы шток проткнул,я бы не смог и 2,3,4,5 включать я так думаю,они хорошо включаются
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 06.09.2012 19:44
если всётаки педаль брала снизу,то приготовся искать шток выжима подлиньше.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Sad
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 06.09.2012 21:05
Дмитрии
думаю под капотом надо втулки менять,люфтит все.Но не понял еще сколько и чего надо
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 07.09.2012 05:43
гляньте плз у себя,этот уголок сильно ходит вверх-вниз,у меня он почти на 1 см поднимается
уголок
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 16.09.2012 15:38
поменял детали кулисы под капотом,заметно лучше стало.Ах да кстати,не соответствует инфа по рем.комплекту кулисы тут,лучше вначале посмотреть что стоит,а потом заказывать Smile Если надо кому выложи номера и подскажу что как
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 17.09.2012 10:31
Arcadiy161Rus
Конечно надо!
Выкладывай всё, что менял, что не соответствует и желательно с фото (если есть) Yes
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 17.09.2012 21:21
Arcadiy161Rus писал(а):
заметно лучше стало
а что лучше стало? стали передачи включаться?
Yes
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 18.09.2012 08:56
http://www.drive2.ru/cars/chery/amulet/amulet/arcadiy61/journal/46188/#post
или в кратце выше фото,у нас такого кронштейна нету,он изогнут и ставить другой смысла я не вижу+менять болт и гайку.Если бы знал вышло все дешевле,шарик в салоне пока не менял,ибо все хорошо стало,лучше всего менять втулки,тягу с шариком(мой улетел при снятии).1 раз приподнял на домкрате,чтобы снять скобу с тяги(шарик) вот и все.
Список з.п(может и пригодится кому) :
Шток вилки Meyle 100 711 0008 -18руб
ВТУЛКА КУЛИСЫ Dello 307110590191A -5руб.2шт.(качество порадовало фото 2)
Вал механизма(с шариком) Dello 1071101731H0 -123руб.
Втулка штока переключения Dello 307110208191A-20руб.(но не менял, т.к шток нужно снимать+регулировать)
Тяга кулисы (длинная) Dello 1071105741H0 -32руб.
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(под шарики, куда тяги защелкиваются, чтоб грязь не попадала) topran 109120466 -5руб.4 шт
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
после этой замены ушла проблема с первой,2 и задней передачей.Смазывать не стал литолом,облил вдшкой и вставил
37RUS
37RUS
Ссылка на сообщение 04.10.2012 15:43
всем доброго дня! недавно поменял кпп, всё вроде нормально вчера полез под машину а из под сливного болта и заливного масло сочится! я помнимаю что можно подтянуть сливную и заливную гайку но боюсь сорвать как вариант можноли промазать это дело герметиком и поставить на место?да и ещё подскажите какой шестигранник нужен?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 04.10.2012 16:16
37RUS
Лучше новые купи. Может у тебя резьба просела.
37RUS
37RUS
Ссылка на сообщение 04.10.2012 16:29
купить гайки? шестигранник не подскажите?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 04.10.2012 16:40
37RUS
Извини, я не знаю какая у тебя коробка после замены и какие там стоят гайки. По интернету не видно почему-то. А сам ты линейкой померять не умеешь?
