Ребят выручайте советом,стои кпп гольфа(уже 2 месяца езжу радуюсь) сегодня ни с того,перестали нормально включатся передачи,заднюю вообще с трудом и скрежетом первую раза с 3-го с трудом Тросик пробовал регулировать толку нету(на сцеплении авто не глохнет)
Что смотреть щас?думаю выжимной глянуть,как бы недожим был( я не знаю какой там черивский или гольфовский стоит,с форума кпп брал)
Диск сцепления новый пробег почти 5тыс wv09,корзина старая без явного износа была
Добавлено спустя 51 минуту 1 секунду:
проверил кулису есть люфты(не вверх) а вправо-лево,перед-назад.Люфт у (от кулисы)под капотом,отрегулировал 1 вроде почти нормально включается,задняя с треском
А педаль сцепления мягче не стала?-тогда подшипнику хана-развалился.Или шток подпятник проткнул.Если нет-гаечка на 13 под капотом(на вертикальном поворотном штоке) должна быть ооочень сильно закручена,может прослабла.Ну и в механизме выбора передач сверху коробки под большой гайкой под шестигранник есть пружина...
поменял детали кулисы под капотом,заметно лучше стало.Ах да кстати,не соответствует инфа по рем.комплекту кулисы тут,лучше вначале посмотреть что стоит,а потом заказывать Если надо кому выложи номера и подскажу что как
или в кратце выше фото,у нас такого кронштейна нету,он изогнут и ставить другой смысла я не вижу+менять болт и гайку.Если бы знал вышло все дешевле,шарик в салоне пока не менял,ибо все хорошо стало,лучше всего менять втулки,тягу с шариком(мой улетел при снятии).1 раз приподнял на домкрате,чтобы снять скобу с тяги(шарик) вот и все.
Список з.п(может и пригодится кому) :
Шток вилки Meyle 100 711 0008 -18руб
ВТУЛКА КУЛИСЫ Dello 307110590191A -5руб.2шт.(качество порадовало фото 2)
Вал механизма(с шариком) Dello 1071101731H0 -123руб.
Втулка штока переключения Dello 307110208191A-20руб.(но не менял, т.к шток нужно снимать+регулировать)
Тяга кулисы (длинная) Dello 1071105741H0 -32руб.
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ(под шарики, куда тяги защелкиваются, чтоб грязь не попадала) topran 109120466 -5руб.4 шт
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
после этой замены ушла проблема с первой,2 и задней передачей.Смазывать не стал литолом,облил вдшкой и вставил
всем доброго дня! недавно поменял кпп, всё вроде нормально вчера полез под машину а из под сливного болта и заливного масло сочится! я помнимаю что можно подтянуть сливную и заливную гайку но боюсь сорвать как вариант можноли промазать это дело герметиком и поставить на место?да и ещё подскажите какой шестигранник нужен?
37RUS
Извини, я не знаю какая у тебя коробка после замены и какие там стоят гайки. По интернету не видно почему-то. А сам ты линейкой померять не умеешь?
