mischak
mischak
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
19.10.2012 18:20
Всем привет!вот такая штука!хотел разобраться в топливной системе!ни в одной книге про нее ничего нет!хотелось бы знать как она устроенна и как поменять топливный насос!
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
19.10.2012 20:49
Это бот писал?
twice
эвакуатор
twice
19.10.2012 21:33
mischak
ну это просто.. снимаешь бак.. далее - очевидно.. только зачем такие действия?
mischak
mischak
20.10.2012 07:39
значит бак снимать нужно?а сверху отверстия нет под задним сиденьем?
Максим1980
twice
эвакуатор
twice
21.10.2012 12:21
| twice писал(а): |
| снимаешь бак.. |
| mischak писал(а): |
| значит бак снимать нужно? |
я вроде как на русском пишу, причем вроде бы довольно понятно...
нет разве?)
Max325
Максим1980
Max325
Максим1980
Вадим T
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
24.10.2012 09:08
Max325, так у тебя г5 бак наверно смещен назад вот и отверстие не поможет )
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
16.12.2012 19:19
Подскажите плиз! Последние время стало периодически из под шланга топливной системы бензин выдавливать. Которая возле гидроусилителя, трубка на подачу. Что может быть? Я так понимаю, избыточное давление получается. Но почему??
kashcei
sherif67
sherif67
16.12.2012 21:30
| kashcei писал(а): |
| И меняй всё что увидишь... |
Блин, уже менял, хватило на неделю а потом опять засопливело! Так дело все в том, что это происходит периодически! Я думаю на клапан в рампе, возможно что дело может быть в нем????
Бориска
Бориска
16.12.2012 21:42
| sherif67 писал(а): |
| , уже менял, хватило на неделю а потом опять засопливело! |
А я просто хомут подтягиваю, хватает на месяца 3-4
