Топливная система DEER
На страницу 1 2  След.
mischak
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
mischak
Ссылка на сообщение 19.10.2012 18:20
Всем привет!вот такая штука!хотел разобраться в топливной системе!ни в одной книге про нее ничего нет!хотелось бы знать как она устроенна и как поменять топливный насос!
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.10.2012 20:49
Это бот писал?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 19.10.2012 21:33
mischak
ну это просто.. снимаешь бак.. далее - очевидно.. только зачем такие действия?
mischak
mischak
Ссылка на сообщение 20.10.2012 07:39
значит бак снимать нужно?а сверху отверстия нет под задним сиденьем?
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 20.10.2012 07:53
Есть, но бак снимать нужно.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 21.10.2012 12:21
twice писал(а):
снимаешь бак..
я вроде как на русском пишу, причем вроде бы довольно понятно...
нет разве?)
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 23.10.2012 08:25
Есть - это только если его выпилить сперва! :-)
Максим1980
Максим1980
Ссылка на сообщение 23.10.2012 08:56
Почему, у меня есть с завода круглая крышка на трех саморезах.
Я когда Вебасто ставил, через него подключал.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.10.2012 09:29
Лишний раз подтверждается - нет 2х одинаковых Оленей.. вот ТУТ кусок моей фотки подзадним сиденьем
Максим1980
Максим1980
Ссылка на сообщение 23.10.2012 09:52
Чуть-чуть не в тему. Сдергивал шланг через это отверствие под сидухой, он не хотел никак идти, потом че-то раз и слез, а края острые и я себе руку (кисть) разрезал прям до самой кости. Так что это отверствие я не забуду.
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
Вадим T
Ссылка на сообщение 24.10.2012 09:08
Max325, так у тебя г5 бак наверно смещен назад вот и отверстие не поможет )
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 16.12.2012 19:19
Подскажите плиз! Последние время стало периодически из под шланга топливной системы бензин выдавливать. Которая возле гидроусилителя, трубка на подачу. Что может быть? Я так понимаю, избыточное давление получается. Но почему??
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 16.12.2012 20:00
Какое давление? 3-4атм Yes Заходи в первый попавшийся магаз грузовых запчастей,покупай пару метров бензостойкого(армированого) шланга Crazy диаметром 8мм и хорошие хомуты....
И меняй всё что увидишь...
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 16.12.2012 21:30
Блин, уже менял, хватило на неделю а потом опять засопливело! Так дело все в том, что это происходит периодически! Я думаю на клапан в рампе, возможно что дело может быть в нем????
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 16.12.2012 21:42
А я просто хомут подтягиваю, хватает на месяца 3-4
