Стеклоподъемник и дворник заднего стекла [Safe]
На страницу   След. 58
kai2007
Авто: GW SUV G5
kai2007
Авто: GW SUV G5
Ссылка на сообщение 04.03.2007 19:39
Перестал работать задний стеклоочиститель и стеклоподъемник пятой двери. Проверил все предохранители (какие нашел), брызгалка на заднее стекло работает.
В чем может быть проблема? Подскажите кто знает.
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 04.03.2007 20:14
Сымай обивку задней двери и смотри жгут проводов, который идет из двери в салон - были нарекания, что туда попадает вода и по крайне мере стеклоподъемник начинает глючить.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 04.03.2007 20:45
Глючит из-за блока управления стеклоподъемника 5-й двери, он находится за обшивкой с левой стороны в багажнике.
kai2007
Авто: GW SUV G5
kai2007
Авто: GW SUV G5
Ссылка на сообщение 04.03.2007 22:05
А что, разве стеклоочиститель взаимосвязан со стеклоподъемником?
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 05.03.2007 10:27
да, у них общий блок управления.
Panda
Panda
Ссылка на сообщение 28.06.2007 13:34
Здравствуйте! У меня проблема и того хуже, стекло не поднимается, т.к. не включается (или правильнее не отключается) сигнализатор закрытия задней двери! Приехал на мойку, опустил стекло, открыл дверь, закрыл дверь, а писк сигнала открытой двери не выключился. Искал датчик закрытия двери.. не нашел! ГДЕ ОН? Стекло не поднимается. Помогите люди добрые Sad
Мамонт
Мамонт
Ссылка на сообщение 28.06.2007 13:51
Вариант: плохо закрыл задний борт и датчик "не понял" что его закрыли. Я один раз тоже так сделал. При этом стекло не поднимается, ибо датчик говорит "борт не закрыт и не фига стекло поднимать" Normalno Попробуй открыть борт и снова его закрыть.
Сам датчик закрытия борта (собственно выключатель) находится где-то в недрах заднего борта. Где - не знаю ибо еще не разбирал. Он реагирует на нормальное закрытие обоих замков (и справа и слева борта). Если хотя бы один плохо закрыт (не до конца), то датчик заставляет пищалку пищать.
Panda
Panda
Ссылка на сообщение 28.06.2007 14:06
Вариант №2: датчик не понял что борт закрыт! Перезакрывал борт раз 20. Заметил что левый замок при защелкивании в открытом положении борта не открывается ручкой, а только если помочь ему отверткой.
Вот это и есть самое главное! Как его достать с минимальными потерями времени!? Есть ли на нем предохранитель в коробке под капотом? Может там проблема? И вообще может ли комп (если он там есть) повиснуть?
Мамонт
Мамонт
Ссылка на сообщение 28.06.2007 14:23
Че-то мне кажется, что это и есть ключевая фраза. Вообщем, надо лезть в задний борт и смотреть что там не так визуально.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 28.06.2007 14:59
Концевики закрытого борта расположенны по бокам борта, с левого бока и с правого. Концевики между сабой запаралелены. Работают они на замыкание на минус. если хоть один из концевиков завис на минус, то будет писщать зуммер не зависимо от закрытого или открытого борта. Попробуй по очередно отключать концевики, что бы узнать какой глючит. (возможно в него попала вода).
Panda
Panda
Ссылка на сообщение 29.06.2007 12:15
Спасибо за помощь, разобрал дверцу, отключил датчики, смог закріть окно. Теперь вопрос - что делать с датчиками? Может поставить качественные замки? Если да то чьи?
отдыхающий
Авто: GW Safe
отдыхающий
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 27.07.2007 14:01
Высушить и поставить обратно. И не морочить себе голову.
Dima66.74
Авто: Great Wall Hover H3
Dima66.74
Ссылка на сообщение 06.09.2007 14:41
Всем привет! У меня тоже приключилась беда со стеклоочистителем (СО ) и стеклоподъемником (СП) задней двери. Вышел из строя блок управления СО и СП. Может кто подскажет что можно придумать, а то задняя дверь не открывается с поднятым стеклом. По гарантии закажу, но когда еще придет! Может от чего другого подойдет? Или хотя бы реле из блока подобрать. Заранее благодарен!
Dima66.74
Dima66.74
Ссылка на сообщение 11.09.2007 10:59
Свершилось чудо! Через 5 дней само все заработало.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 11.09.2007 12:12
Наши китайские друзья любят делать нам маленькие сюрпризы. Вот вроде Вы уже расстроились из-за поломки, ан нет, всё заработало само - и Вы счастливы! XeXe
