Перестал работать задний стеклоочиститель и стеклоподъемник пятой двери. Проверил все предохранители (какие нашел), брызгалка на заднее стекло работает.
В чем может быть проблема? Подскажите кто знает.
Сымай обивку задней двери и смотри жгут проводов, который идет из двери в салон - были нарекания, что туда попадает вода и по крайне мере стеклоподъемник начинает глючить.
Здравствуйте! У меня проблема и того хуже, стекло не поднимается, т.к. не включается (или правильнее не отключается) сигнализатор закрытия задней двери! Приехал на мойку, опустил стекло, открыл дверь, закрыл дверь, а писк сигнала открытой двери не выключился. Искал датчик закрытия двери.. не нашел! ГДЕ ОН? Стекло не поднимается. Помогите люди добрые _________________ Подпись
Вариант: плохо закрыл задний борт и датчик "не понял" что его закрыли. Я один раз тоже так сделал. При этом стекло не поднимается, ибо датчик говорит "борт не закрыт и не фига стекло поднимать" Попробуй открыть борт и снова его закрыть.
Сам датчик закрытия борта (собственно выключатель) находится где-то в недрах заднего борта. Где - не знаю ибо еще не разбирал. Он реагирует на нормальное закрытие обоих замков (и справа и слева борта). Если хотя бы один плохо закрыт (не до конца), то датчик заставляет пищалку пищать.
Вариант №2: датчик не понял что борт закрыт! Перезакрывал борт раз 20. Заметил что левый замок при защелкивании в открытом положении борта не открывается ручкой, а только если помочь ему отверткой.
Вот это и есть самое главное! Как его достать с минимальными потерями времени!? Есть ли на нем предохранитель в коробке под капотом? Может там проблема? И вообще может ли комп (если он там есть) повиснуть? _________________ Подпись
Концевики закрытого борта расположенны по бокам борта, с левого бока и с правого. Концевики между сабой запаралелены. Работают они на замыкание на минус. если хоть один из концевиков завис на минус, то будет писщать зуммер не зависимо от закрытого или открытого борта. Попробуй по очередно отключать концевики, что бы узнать какой глючит. (возможно в него попала вода). _________________ Подпись
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
Спасибо за помощь, разобрал дверцу, отключил датчики, смог закріть окно. Теперь вопрос - что делать с датчиками? Может поставить качественные замки? Если да то чьи? _________________ Подпись
Всем привет! У меня тоже приключилась беда со стеклоочистителем (СО ) и стеклоподъемником (СП) задней двери. Вышел из строя блок управления СО и СП. Может кто подскажет что можно придумать, а то задняя дверь не открывается с поднятым стеклом. По гарантии закажу, но когда еще придет! Может от чего другого подойдет? Или хотя бы реле из блока подобрать. Заранее благодарен! _________________ Подпись
Оно и конечно, оно и понятно, оно и не что-либо как, и не как-либо что, а что касательно относительно - то и действительно, а если случится в мире такое - то и пожалуйста!!!
Свершилось чудо! Через 5 дней само все заработало. _________________ Подпись
Наши китайские друзья любят делать нам маленькие сюрпризы. Вот вроде Вы уже расстроились из-за поломки, ан нет, всё заработало само - и Вы счастливы! _________________ Подпись
