Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 4 (2021) 1,5CVT
Андрей6677
04.12.2016 14:33
Здравствуйте!
за окном -15, помыл машину. Выехал с мойки. Стояла заведенная пока ходил расчитывался.
Понятно, что пока мыли, нахваталась водяной пыли и паров. Панель немного влажная была.
1. При выключенных габаритах приборка подсвечивалась
2. В окне с пробегом появилась буква R, как на автомате (у меня механика) а при движении 1.
3. Часы "бежали" по кругу без остановки. Причем именно часы, а не минуты.
4. Вентилятор отопителя не включается (не крутится вентилятор)
5. Мигает и пищит лампа давления масла с интервалом 1-2 секунды.
Живу от мойки в 100 метрах, доехал выглядывая в окно (все окна затянуты)
Заглушил, запустил снова - к вышеперечисленному добивались "пляски" стрелок тахометра и спидометра.
скинул минусовую клему
приборка потухла. Совсем. при включении габаритов - подсветки в ней нет. Все стрелки лежат. скорости с АКПП пропали. Часы успокоились - не бегут. Вентилятор отопителя не работает.
Перестала мигать лампа давления масла - хоть что то!
Мда.... думаю, помыл машину.
Завел, сижу грею двигатель. Место на стоянке такое, что ветер в лобовуху - минут через 5, с самого низа начало отходить лобовое, видимо тяга от встречного ветра.
Тем временем снял приборку, скинул с неё фишки. Одел обратно. Приборка заработала - есть подсветка. Настроил часы. Все стрелки работают.
О чудо! заработал вентилятор отопителя! да - сам по себе. Думаю конденсат замерз на щетках, встречным ветром и теплом с двигателя этот конденсат подсох. Крутиться он начал с неким усилием, но разогнался. Врубил его на полную и грел пока все стекла не стали чистые.
Вроде бы сейчас все работает
Внимание, собственно вопрос - не работает стрелка температуры двигателя. Где искать причину?
или покататься пока, что бы вся влага ушла из салона
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
04.12.2016 16:41
Да после зимней мойки такие пляски вполне нормальное явление,летом и то отпотевает и отключается щиток приборов.Если есть ветровики-преоткрой все окна примерно на 1 см,что бы снегом сильно не засыпало салон-и пусть машинка выветривается,если оставить закрытой-возможно эффект будет хуже или не будет вовсе.
Подробнее
случайно не возле Парахода стоянка?
Андрей6677
Андрей6677
04.12.2016 19:03
Татарен - нет, двигатель не мыл, почему то не имею такой привычки - чревато вот такими сюрпризами.
Sintetic -понял, спасибо! живу за городом, стою у дома, напротив река - с неё и дует. Ветровики есть. Если за ночь ничего не изменится - завтра на день открою стекла, пока на работе буду.
Андрей6677
Андрей6677
05.12.2016 16:16
после ночной стоянки все пришло в норму!
NSolist
NOT
NOT
08.12.2016 15:27
плюсовую клемму надо проверить и предохранители на ней. плюс минусовую.
senin
senin
08.12.2016 18:26
| NOT писал(а): |
| плюсовую клемму надо проверить и предохранители на ней. плюс минусовую. |
Да. И зачистить наждачкой клеммы изнутри и клеммы на самом аккумуляторе !
FL708
NSolist
NOT
NOT
08.12.2016 20:20
Проверь ещё не передало ли или может перетертый провод есть в жгута у педалей и рулевой колонки. Там тоже бывало коротило....
FL708
бегемотик
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
09.12.2016 06:27
Что может быть,при морозе уже второй раз когда машина на сигнализации произвольно включается магнитола.Сегодня почти всю ночь пела.
NOT
NOT
09.12.2016 07:18
бегемотик
родная магнитола?
бегемотик
бегемотик
09.12.2016 18:08
Да магнитола родная,никаких сборок разборок не было.
