Электрика Tiggo 1,8, проблемы
На страницу   След. 17
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 4 (2021) 1,5CVT
Андрей6677
Ссылка на сообщение 04.12.2016 14:33
Здравствуйте!
за окном -15, помыл машину. Выехал с мойки. Стояла заведенная пока ходил расчитывался.
Понятно, что пока мыли, нахваталась водяной пыли и паров. Панель немного влажная была.
1. При выключенных габаритах приборка подсвечивалась
2. В окне с пробегом появилась буква R, как на автомате (у меня механика) а при движении 1.
3. Часы "бежали" по кругу без остановки. Причем именно часы, а не минуты.
4. Вентилятор отопителя не включается (не крутится вентилятор)
5. Мигает и пищит лампа давления масла с интервалом 1-2 секунды.
Живу от мойки в 100 метрах, доехал выглядывая в окно (все окна затянуты)
Заглушил, запустил снова - к вышеперечисленному добивались "пляски" стрелок тахометра и спидометра.
скинул минусовую клему
приборка потухла. Совсем. при включении габаритов - подсветки в ней нет. Все стрелки лежат. скорости с АКПП пропали. Часы успокоились - не бегут. Вентилятор отопителя не работает.
Перестала мигать лампа давления масла - хоть что то!
Мда.... думаю, помыл машину.
Завел, сижу грею двигатель. Место на стоянке такое, что ветер в лобовуху - минут через 5, с самого низа начало отходить лобовое, видимо тяга от встречного ветра.
Тем временем снял приборку, скинул с неё фишки. Одел обратно. Приборка заработала - есть подсветка. Настроил часы. Все стрелки работают.
О чудо! заработал вентилятор отопителя! да - сам по себе. Думаю конденсат замерз на щетках, встречным ветром и теплом с двигателя этот конденсат подсох. Крутиться он начал с неким усилием, но разогнался. Врубил его на полную и грел пока все стекла не стали чистые.
Вроде бы сейчас все работает
Внимание, собственно вопрос - не работает стрелка температуры двигателя. Где искать причину?
или покататься пока, что бы вся влага ушла из салона
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 04.12.2016 15:24
Похоже что мыл и двигатель тоже?
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 04.12.2016 16:41
Да после зимней мойки такие пляски вполне нормальное явление,летом и то отпотевает и отключается щиток приборов.Если есть ветровики-преоткрой все окна примерно на 1 см,что бы снегом сильно не засыпало салон-и пусть машинка выветривается,если оставить закрытой-возможно эффект будет хуже или не будет вовсе.
Подробнее
случайно не возле Парахода стоянка?
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 04.12.2016 19:03
Татарен - нет, двигатель не мыл, почему то не имею такой привычки - чревато вот такими сюрпризами.
Sintetic -понял, спасибо! живу за городом, стою у дома, напротив река - с неё и дует. Ветровики есть. Если за ночь ничего не изменится - завтра на день открою стекла, пока на работе буду.
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 05.12.2016 16:16
после ночной стоянки все пришло в норму!
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 08.12.2016 15:06
Поворачиваю ключ зажигания. Щелчок. Лампочки все гаснут, вся электрика умирает. Пытаюсь включить зажигание снова - дохлый номер. Питание с аккума вырублено. Скидываю массовую клемму и ставлю обратно - авто оживает.
Такая фигня произошла за полгода два раза. Последний раз неделю назад.
Вчера опять: поворот ключа - щелчок - электрика умерла.
Полез в багажник за ключом, чтобы клемму скинуть, да прокопался пару минут. Вдруг слышу - замок двери щелкнул. Я ключ в замок - авто ожило.
Что за байда? Такое ощущение, что где-то тепловик срабатывет. Обесточивает машину, а через пару минут питание восстанавливает.
Ссылка на сообщение 08.12.2016 15:27
плюсовую клемму надо проверить и предохранители на ней. плюс минусовую.
senin
senin
Ссылка на сообщение 08.12.2016 18:26
Да. И зачистить наждачкой клеммы изнутри и клеммы на самом аккумуляторе !
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 08.12.2016 19:09
Не забывайте про минусовой провод на арке крыла. Самое окисляющееся место под болтом и сам болт.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 08.12.2016 20:11
Клеммы всегда содержу в чистоте и хорошо затянутыми. На это обращаю еще более пристальное внимание после того, как из-за шапки окислов на клеммах аккумулятора (у прежнего владельца) сожрало коррозией шильдик с VIN-номером, закрепленный за аккумом на лонжероне. Видимо часть окислов сдуло встречным потоком воздуха на шильдик.
Попробую на выходных блок предохранителей пошарить и соединение минусового провода на арке.
Ссылка на сообщение 08.12.2016 20:20
Проверь ещё не передало ли или может перетертый провод есть в жгута у педалей и рулевой колонки. Там тоже бывало коротило....
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 08.12.2016 23:23
Еще из вариантов не контакта - было почти так же на одной машине. Могло при включении стартера все погаснуть. Потом на какое-то время в норме. Случайно заметил в темноте при пуске с открытым капотом - клемма прикручена намертво, а вот провод запрессованный в наконечник окислился внутри и там искрит. Зачистил , обжал, забыл.
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
бегемотик
Ссылка на сообщение 09.12.2016 06:27
Что может быть,при морозе уже второй раз когда машина на сигнализации произвольно включается магнитола.Сегодня почти всю ночь пела.
Ссылка на сообщение 09.12.2016 07:18
бегемотик
родная магнитола?
бегемотик
бегемотик
Ссылка на сообщение 09.12.2016 18:08
Да магнитола родная,никаких сборок разборок не было.
