Завёл, прогреваюсь.
Трогаюсь. Загорается шестеренка, а после этого, стрелка падает в ноль.
Пищит два раза, начинают крутить вентиляторы. После пропадает шестеренка и горит чек. Неисправность цепи ДТОЖ.
Датчик менял на газовский 421.3828
Но нифига не помогает
westwost
К дилеру на диагностику сканером коробки.
Сканер, ничего не показал. Ошибок трансмиссии, не выявилось.
Всё-таки, это дтож.
Намеренно поставили неисправный дотж. Со скачущими показаниями
Именно такие симптомы.
Геморойные эти датчики. Из пяти лишь один, адекватный.
Поменял на оригинал, проблема вроде иссякла))))
Жду, тестирую
