ДТОЖ. Но со странностями!!!!!
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
westwost
Ссылка на сообщение 22.09.2019 21:36
Завёл, прогреваюсь.
Трогаюсь. Загорается шестеренка, а после этого, стрелка падает в ноль.
Пищит два раза, начинают крутить вентиляторы. После пропадает шестеренка и горит чек. Неисправность цепи ДТОЖ.
Датчик менял на газовский 421.3828
Но нифига не помогает
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.09.2019 22:13
https://www.drive2.ru/l/468843304029520713/
Мануал что говорит?
Вопрос то к коробке а не охлаждения мотора
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 23.09.2019 06:34
В том то и дело, мануала нет. И ошибок трансмиссии не указывает.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.09.2019 08:57
westwost
К дилеру на диагностику сканером коробки.
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 23.09.2019 16:53
NOT писал(а):
westwost
Сканер, ничего не показал. Ошибок трансмиссии, не выявилось.
Всё-таки, это дтож.
Намеренно поставили неисправный дотж. Со скачущими показаниями
Именно такие симптомы.
Геморойные эти датчики. Из пяти лишь один, адекватный.
Поменял на оригинал, проблема вроде иссякла))))
Жду, тестирую
westwost
westwost
Ссылка на сообщение 29.09.2019 20:59
Скажу так. Поменял на Бошевский датчик и всё решилось.
