захлебывается двигатель 2.4 митцубиси
На страницу 1 2  След.
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 07.04.2012 15:44
помогите.ездил все было отлично вышел в магази на пару минут машина работала на холостых.вернувшись сел поехал и началось давлю на педаль газа а машина начинает дергаться.остановился пытался прогазовать так она заглохла.в то время пока газовал педаль жмеш слегка двигатель раскручивается до 6 тыс.оборотов только притапливаеш больше все оборототы падают двигатель колбасит загорается чек и начинает мигать заряд аккомулятора.даеш поработать на холостых все в норму приходит чек проподает нажимаеш на газ и опять захлебывается.открыл капот попробовал поддать газу вручную за хреь незнаю как называется правильно(к которой крепится трос газа)и создалось такое ощущение что при открытии заслоки воздух выбивает в воздушный фильтр хотя я могу ошибаться на звук в районе патрубка воздушного фильтра крепящегося к заслонке.когда много нагазуеш странный запах выхлопных газов как будто петарду взорвали.кто сталкивался помогите разобраться в чем проблема
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 07.04.2012 16:10
Проверить работу системы подачи топлива (давление в рампе). Можно и "саморезом" (если нрет ничего под рукой). Далее - по результатам. ... Ситемы зажигания (Свечи, Вв провода ...)...и газораспределения (ремень ГРМ, ДПКВ ...).
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 07.04.2012 16:20
что такое (саморезом).вв провода в норме свечи тоже менял.что на счет звука в воздухан ничего не напоминает?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 07.04.2012 17:39
Низкое давление в рампе. На слух примерно как "захлебывается" карбюраторный мотор.
Вставить саморез перед РДТ.
Есть в теме: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36857&start=0
И в ВИКИ в разделе топливная. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_reguljator_davlenija_topliva_-_rdt_datchik_urovnja_topliva_-_dut_setka-filtr_..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 07.04.2012 18:09
спасибо за совет
Добавлено спустя 49 минут 31 секунду:
народ все облазил искал в поиске по форуму все пишут РДТ что это и где оно стоит расшифрофка этих трех букв
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 07.04.2012 19:47
Surprised
РДТ=регулятор давления топлива (иногда называют редукционный клапан)
Есть тема
Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
Там посмотреть в шапке темы (первый пост)
Или в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_reguljator_davlenija_topliva_-_rdt_datchik_urovnja_topliva_-_dut_setka-filtr_..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami [/b]
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 07.04.2012 19:53
а мож обмотка на катушке коротнула
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 07.04.2012 19:59
а как проверить в домашних условиях
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 07.04.2012 20:01
Непохоже ... там более характерны другие симптомы. Да и проверить катушку на межвитковое КЗ в домашних условиях сложно.
Поэтому лучше сначала более вероятную причину проверить (это проще). Есть в соотв. теме и в ВИКИ.
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 07.04.2012 20:52
вы имеете в виду проверить топливную систему.один вопрос РДТ я так понимаю находится в бензонасосе и чтобы его проверить придется извлечь насос?если не прав поправьте
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:33
рдт находится в модуле слева.
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:35
он внутри или сверху
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:54
Внутри На фото обозначен красной стрелкой.
http://chinamobil.ru/wiki/lib/exe/fetch.php/chery:chery_tiggo:05_diagnostika_i_remont_toplivnoj_sistemy.jpg?cache=cache
Все есть в ВИКИ!!! Раздел топливная ... Далее:
Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей системы подачи топлива (бензонасос, РДТ, датчик уровня топлива - ДУТ). Нажмите на "+" слева).
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 07.04.2012 22:35
спасибо за инфу сегодня много читал об этом голова кругом.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 08.04.2012 06:41
на катушку похоже
у нас тут у СИРОГИ было очень похоже
машину колотило.......она ехала не больше 40км.ч ...............заводилась
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и вообще
опять никакой конкретики , гадание на кофейной гуще
