помогите.ездил все было отлично вышел в магази на пару минут машина работала на холостых.вернувшись сел поехал и началось давлю на педаль газа а машина начинает дергаться.остановился пытался прогазовать так она заглохла.в то время пока газовал педаль жмеш слегка двигатель раскручивается до 6 тыс.оборотов только притапливаеш больше все оборототы падают двигатель колбасит загорается чек и начинает мигать заряд аккомулятора.даеш поработать на холостых все в норму приходит чек проподает нажимаеш на газ и опять захлебывается.открыл капот попробовал поддать газу вручную за хреь незнаю как называется правильно(к которой крепится трос газа)и создалось такое ощущение что при открытии заслоки воздух выбивает в воздушный фильтр хотя я могу ошибаться на звук в районе патрубка воздушного фильтра крепящегося к заслонке.когда много нагазуеш странный запах выхлопных газов как будто петарду взорвали.кто сталкивался помогите разобраться в чем проблема
Проверить работу системы подачи топлива (давление в рампе). Можно и "саморезом" (если нрет ничего под рукой). Далее - по результатам. ... Ситемы зажигания (Свечи, Вв провода ...)...и газораспределения (ремень ГРМ, ДПКВ ...). _________________ Подпись
народ все облазил искал в поиске по форуму все пишут РДТ что это и где оно стоит
РДТ=регулятор давления топлива (иногда называют редукционный клапан)
Есть тема
Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
Там посмотреть в шапке темы (первый пост)
Или в ВИКИ
[/b] _________________ Подпись
Непохоже ... там более характерны другие симптомы. Да и проверить катушку на межвитковое КЗ в домашних условиях сложно.
Поэтому лучше сначала более вероятную причину проверить (это проще). Есть в соотв. теме и в ВИКИ. _________________ Подпись
вы имеете в виду проверить топливную систему.один вопрос РДТ я так понимаю находится в бензонасосе и чтобы его проверить придется извлечь насос?если не прав поправьте
Все есть в ВИКИ!!! Раздел топливная ... Далее:
Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей системы подачи топлива (бензонасос, РДТ, датчик уровня топлива - ДУТ). Нажмите на "+" слева). _________________ Подпись
на катушку похоже
у нас тут у СИРОГИ было очень похоже
машину колотило.......она ехала не больше 40км.ч ...............заводилась
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и вообще
опять никакой конкретики , гадание на кофейной гуще _________________ Подпись
