Крышка радиатора охлаждения
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.10.2022 11:32
Не нашла тему... Создам новую.
Вопрос по крышке радиатора, насколько я понимаю, штатно должна быть 1.1
Вот с таким номером
T11BJ1301111
у меня стоит 0.9 пару раз в бачок доливала ож, так понимаю причина именно крышка... на приборке температура держится стабильно, не выше не ниже половины (скок там 90*) ну в общем погуглив поняла что надо ставить не оригинал, а вот такую крышку MOX202 кто ставил ещё такую? Она реально лучше оригинала?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 28.10.2022 13:11
nata160 писал(а):
у меня стоит 0.9
это правильно, 0.9 в самый раз
вряд ли крышка. Наливать нужно чуть выше минимума при холодном двигателе. Бачок маленький, если много налить, то при нагреве бачок переполняется и ож выливается через переливную трубку. Кстати, чтобы не выливалось от болтанки во время езды, ее лучше развернуть вверх. Далее проконтролируйте уровень при максимальном разогреве. Если бачок полный, то возможно, что термостат подклинивает.
Ну или просто где-то в системе есть утечка, надо искать.
Тема вот здесь: https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=43108
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.10.2022 14:05
Про уровень я знаю, как бы не первая машина, но удивило именно что доливать пришлось, было на дне вообще.
Но за крышку интересно, почему поставили 0.9 если родная 1.1 должна быть
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 28.10.2022 20:39
Точно не знаю, как на Индисах, но на Тиггах были проблемы с выдавливанием ОЖ с такой крышкой, и там практически все поменяли на 0,9
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.10.2022 00:22
интересно... Ну ладно, на всякий заказала крышку 1.1 пусть лежит
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.10.2022 21:39
крышку купила, а она маленькая, получается у меня радиатор не родной что ли Very Happy
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 31.10.2022 06:06
Ну тут либо не родной, либо не то купили
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.10.2022 10:06
Номер взяла у человека который себе на индиса ставил, так что видимо не родной радиатор
