Не нашла тему... Создам новую.
Вопрос по крышке радиатора, насколько я понимаю, штатно должна быть 1.1
Вот с таким номером
T11BJ1301111
у меня стоит 0.9 пару раз в бачок доливала ож, так понимаю причина именно крышка... на приборке температура держится стабильно, не выше не ниже половины (скок там 90*) ну в общем погуглив поняла что надо ставить не оригинал, а вот такую крышку MOX202 кто ставил ещё такую? Она реально лучше оригинала?
вряд ли крышка. Наливать нужно чуть выше минимума при холодном двигателе. Бачок маленький, если много налить, то при нагреве бачок переполняется и ож выливается через переливную трубку. Кстати, чтобы не выливалось от болтанки во время езды, ее лучше развернуть вверх. Далее проконтролируйте уровень при максимальном разогреве. Если бачок полный, то возможно, что термостат подклинивает.
Ну или просто где-то в системе есть утечка, надо искать.
Тема вот здесь:
Про уровень я знаю, как бы не первая машина, но удивило именно что доливать пришлось, было на дне вообще.
Но за крышку интересно, почему поставили 0.9 если родная 1.1 должна быть
