Амортизаторы на крышку кунга от ОКИ
На страницу 1 2  След.
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 18.05.2011 15:47
Поставил от Оки с задней хлопушки.
Просто защелкнул на штатные сферы и все.
Появилось несколько плюсов на мой взгляд по сравнению с штатными.
1. Крышка стала открываться на больший угол. Перестал ее цеплять головой при погрузке. При этом сам угол в допустимых пределах, ничего не закусывает.
2. Пневмо амы Оки сильнее штатных. Крышка держится лучше в открытом состоянии, но при открывании не отстреливает. Все в норме.
Естественно, что для закрывания стал прилагать чуть больше усилий.
Но ребенок справится.
Амы брал немного б/у (3 года стояли на авто, но ими не пользовались).
Может новые и сильно жестче.
Короче рекомендую и с б/у покатит.
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 20.05.2011 13:51
Менял оба ама на крышке ?
Я шаманил с обрезкой, проточкой и нарезанием резьбы финваловского ама.
То же стало лучше держать в поднятом состоянии и прижимать в сложенном.
Хватило замены одного.
Попробую твой вариант на умирающий ам оригинальный.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.05.2011 15:31
Напиши номера с амортов!Они там не от 8 ки стоят?
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 22.05.2011 22:46
Немного поздно прочитал.
Кунг снял, лежит на даче. Только вернулся.
Только через неделю могу номер переписать.
А вообще обычные с Оки.
Чем они от 2108 отличаются, я не знаю. Но по всему у Оки крышка задка должна открываться на больший угол чем у 2108.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Тоже читал, что подрезать надо, но попробовал и вроде нормально встало.
Вообще наверное зайти в спец сетевой маг по ВАЗ. Очень много видов амо на витрине. Например БИ-БИ.
Можно подобрать , видов 8 и все разные по длине.
Есть даже от пикапов на базе 2105.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 01.06.2011 11:35
Добавляю фото.
Угол открывания стал заметно больше.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 02.06.2011 18:19
Алекс привет да заметно что угол больше,но как они подошл просто интересно Я сам пробовал ставить от ВАЗ-2108,с задней двери,но не хватает излома при закрытии крышки амы упираются сами в себя до упора,пришлось перетачивать и нарезать резьбу по новой,дак и то тут вышла засада,отверстия под резьбу в кунге на разной длинне просверлены,поэтому поставил только один,вот думаю надо ставить второй,но как то побаиваюсь сверлить кунг,БАТЯ говорит что в него впаяны гайки,Что подскажете?
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 03.06.2011 10:10
Привет Слава.
Не знаю что сказать и как сравнить с амо от 08.
Когда примерял от ОКИ, также боялся что будет не хватать хода в закрытом состоянии. Но ничего не случилось, в закрытом положении ничего не упирается.
Теперь посмотрел что в открытом, не закусывает ли петли. Тоже нет.
Меня эти 2 фактора удовлетворили и я защелкнул на существующие шарниры 2-й амо.
По поводу впайки гаек.
Ксожалению они не впаяны, а вклеены. Кунг сделан не из термопласта, а из термореактивной смолы. Эпоксидка или полиэфирка.
Паяльник такие вещи не берет. Этот пластик необратим.
Как перенести крепление?
Я бы сделал накладку из металла , к которой приварена по центру гайка М8. Просверлил бы отверстие к крышке (или кунге) , чтобы гайка в него вошла.
Далее накладку крепить саморезами к крышке (или кунгу). Будет хорошая опора, выступ наружу будет только на толщину пластины (гайка то внутри получится).
Но это если надо перенести точку крепления амо.
Потом господа!
Есть подозрение, что расположение точек крепления амо на кунге может отличаться.
Так что надо проверять все самостоятельно.
Если что мой авто 2006г
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.06.2011 19:53
Алекс привет спасибо зо описание и раскладку,но судя по фото расположение амов ,одинаковое,блин надо акушку поймать и поглядеть ,а за подсказку спасибо наверное так как ты написал будет лучше,чем сверлить будку.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 03.06.2011 22:52
Зачем же ее ловить Very Happy
Заедьте в магазин типа "БИ-БИ"
Оставьте залог и меряйте на здоровье.
Может какие другие от ВАЗ глянутся. Их много сейчас и вообщем не дорогие.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 06.06.2011 12:54
У мну 2008 года. Я когда амы мерил и от классики и аналоги, крышка упиралась в верхнем положении на излом. Поэтому дорабатывал. Похоже действительно точки крепления расположены по разному в зависимости от года выпуска и настроения сборщиков ! Very Happy
zvezdochet
zvezdochet
Ссылка на сообщение 13.06.2011 18:46
приветствую.
У меня тоже моряк 2008, от восьмёрки поставил амы без переделок и никаких изломов и упоров. Normalno
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 13.02.2012 15:52
Оригинал амов на заднюю дверь кунга от Экзиста:
8516100-D81 Амортизатор двери газомасляный 1 053,21р.
А какая цена на амы от ОКИ и от восьмёрки?
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 13.02.2012 16:56
Примерно 180-300р.
Еще раз хочу отметить, в сетевых магах по ВАЗ (сеть БИ-БИ напр.) видел очень много разных видов амо, прим 6-7 моделей.
Так что подбирайте.
По поводу того "кому-то встает- кому-то нет" . Думаю у амов разные производители и многие варируют корпуса в разных пределах.
Поэтому подбирайте по образцу.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 13.02.2012 17:04
Я поставил один от восьмёрки. Родной оставил как ограничитель, а то дверь вырвет.
rasyas
Авто: Great Wall Sailor 2008
rasyas
Ссылка на сообщение 13.02.2012 19:47
После смерти родных поставил от восьмерки , в магазе сказали что на оку и на 08 одинаковые идут. Крышка стала так высоко открываться что начала протирать болтами петель саму будку. Но это полбеды , через неделю вырвало одну из пластинчатых гаек залитых в крышке , потом вторую. Сеичас сделал:
Только в моем случае приварены вырванные пластины и куплены аммы покороче 08 . неизвестно от чего на 3 см длиннее родных.
