Alex124
Alex124
Авто: Great Wall Safe
18.05.2011 15:47
Поставил от Оки с задней хлопушки.
Просто защелкнул на штатные сферы и все.
Появилось несколько плюсов на мой взгляд по сравнению с штатными.
1. Крышка стала открываться на больший угол. Перестал ее цеплять головой при погрузке. При этом сам угол в допустимых пределах, ничего не закусывает.
2. Пневмо амы Оки сильнее штатных. Крышка держится лучше в открытом состоянии, но при открывании не отстреливает. Все в норме.
Естественно, что для закрывания стал прилагать чуть больше усилий.
Но ребенок справится.
Амы брал немного б/у (3 года стояли на авто, но ими не пользовались).
Может новые и сильно жестче.
Короче рекомендую и с б/у покатит.
Remora
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
20.05.2011 15:31
| Alex124 писал(а): |
| Поставил от Оки с задней хлопушки. |
Напиши номера с амортов!Они там не от 8 ки стоят?
Alex124
Alex124
22.05.2011 22:46
| Вячеслав Фатихов писал(а): |
| Alex124 писал(а): |
Напиши номера с амортов!Они там не от 8 ки стоят? |
Немного поздно прочитал.
Кунг снял, лежит на даче. Только вернулся.
Только через неделю могу номер переписать.
А вообще обычные с Оки.
Чем они от 2108 отличаются, я не знаю. Но по всему у Оки крышка задка должна открываться на больший угол чем у 2108.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
| Remora писал(а): |
Менял оба ама на крышке ?
Я шаманил с обрезкой, проточкой и нарезанием резьбы финваловского ама.
То же стало лучше держать в поднятом состоянии и прижимать в сложенном.
Хватило замены одного.
Попробую твой вариант на умирающий ам оригинальный. |
Тоже читал, что подрезать надо, но попробовал и вроде нормально встало.
Вообще наверное зайти в спец сетевой маг по ВАЗ. Очень много видов амо на витрине. Например БИ-БИ.
Можно подобрать , видов 8 и все разные по длине.
Есть даже от пикапов на базе 2105.
Alex124
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
02.06.2011 18:19
Алекс привет да заметно что угол больше,но как они подошл просто интересно Я сам пробовал ставить от ВАЗ-2108,с задней двери,но не хватает излома при закрытии крышки амы упираются сами в себя до упора,пришлось перетачивать и нарезать резьбу по новой,дак и то тут вышла засада,отверстия под резьбу в кунге на разной длинне просверлены,поэтому поставил только один,вот думаю надо ставить второй,но как то побаиваюсь сверлить кунг,БАТЯ говорит что в него впаяны гайки,Что подскажете?
Alex124
Alex124
03.06.2011 10:10
| Алекс привет да заметно что угол больше,но как они подошл просто интересно Я сам пробовал ставить от ВАЗ-2108,с задней двери,но не хватает излома при закрытии крышки амы упираются сами в себя до упора,пришлось перетачивать и нарезать резьбу по новой,дак и то тут вышла засада,отверстия под резьбу в кунге на разной длинне просверлены,поэтому поставил только один,вот думаю надо ставить второй,но как то побаиваюсь сверлить кунг,БАТЯ говорит что в него впаяны гайки,Что подскажете? |
Привет Слава.
Не знаю что сказать и как сравнить с амо от 08.
Когда примерял от ОКИ, также боялся что будет не хватать хода в закрытом состоянии. Но ничего не случилось, в закрытом положении ничего не упирается.
Теперь посмотрел что в открытом, не закусывает ли петли. Тоже нет.
Меня эти 2 фактора удовлетворили и я защелкнул на существующие шарниры 2-й амо.
По поводу впайки гаек.
Ксожалению они не впаяны, а вклеены. Кунг сделан не из термопласта, а из термореактивной смолы. Эпоксидка или полиэфирка.
Паяльник такие вещи не берет. Этот пластик необратим.
Как перенести крепление?
Я бы сделал накладку из металла , к которой приварена по центру гайка М8. Просверлил бы отверстие к крышке (или кунге) , чтобы гайка в него вошла.
Далее накладку крепить саморезами к крышке (или кунгу). Будет хорошая опора, выступ наружу будет только на толщину пластины (гайка то внутри получится).
Но это если надо перенести точку крепления амо.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Потом господа!
Есть подозрение, что расположение точек крепления амо на кунге может отличаться.
Так что надо проверять все самостоятельно.
Если что мой авто 2006г
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
03.06.2011 19:53
Алекс привет спасибо зо описание и раскладку,но судя по фото расположение амов ,одинаковое,блин надо акушку поймать и поглядеть ,а за подсказку спасибо наверное так как ты написал будет лучше,чем сверлить будку.
Alex124
Remora
zvezdochet
OPTIK
Alex124
Alex124
13.02.2012 16:56
| OPTIK писал(а): |
Оригинал амов на заднюю дверь кунга от Экзиста:
8516100-D81 Амортизатор двери газомасляный 1 053,21р.
А какая цена на амы от ОКИ и от восьмёрки? |
Примерно 180-300р.
Еще раз хочу отметить, в сетевых магах по ВАЗ (сеть БИ-БИ напр.) видел очень много разных видов амо, прим 6-7 моделей.
Так что подбирайте.
По поводу того "кому-то встает- кому-то нет" . Думаю у амов разные производители и многие варируют корпуса в разных пределах.
Поэтому подбирайте по образцу.
bugel
bugel
13.02.2012 17:04
Я поставил один от восьмёрки. Родной оставил как ограничитель, а то дверь вырвет.
rasyas
