Sega78
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Sega78
24.03.2011 19:51
Доброго дня всем.
Немного подробностей про поломку: пробег 2350, вечером ползал по колеям из снега и в какой то момент загорелся "Еngine check". В сервисе сканер показал ошибку "lambda 2 heater" (или как то так, но "2" и "heater" - это точно).
И вот хотелось бы спросить у знающих людей чем можно убить задний лямбда датчик и чем грозит езда без него.
vvv15
vvv15
Авто: ____________________
24.03.2011 21:58
| Sega78 писал(а): |
| чем грозит езда без него. |
Ничем, лямбда после каталитического нейтрализатора не участвует в процессе смесеобразования и служит исключительно для контроля состояния нейтрализатора.
Кроме того за 2,5т. км. лямбду (особенно вторую) не убить, смотрите контакт в разъеме
Sega78
vvv15
vvv15
25.03.2011 14:24
Да нет, лямбда стоит как раз снаружи, и вполне может быть повреждена (как и предполагают Ваши мастера). Кроме того вторая лямбда стоит фактически под днищем (вкручена в элемент выхлопной системы после ката) что делает ее уязвимой при езде по глубокой колее.
Заезжаете на эстакаду (или подъемник), осматриваете и выявляете возможные механические повреждения:
цел ли корпус,
провода,
хороший контакт в разъеме
Для 100% убеждения в ее неисправности можно 1 и 2-ю лямбды поменять местами (они одинаковые), после чего убедиться, что выскочила ошибка на 1 -ю, а на 2-ю погасла.
Дабы не тратиться на диагностику, ошибку можете прочитать самостоятельно (по миганиям лампочки чек инжин).
Sega78
vvv15
vvv15
25.03.2011 19:52
1. Нажать одновременно педаль тормоза и газа.
2. Повернуть ключ зажигания (для самодиагностики).
3. "чек инжин" загорится, затем погаснет, а затем начнет отмигивать четыре цифры:
цифра 0 - десять миганий
цифра 1- одно мигание
цифра 2 - два мигания
и так далее до 9
Небольшая пауза в мигании отделяет цифры друг от друга.
Код ошибки всегда 4-х значное число, например 2177 или 0622.
Если с первого раза посчитать все цифры не успели - ничего страшного, выключаете зажигание и повторяете пункты 1-3.
Существует более посещаемый форум по QQ6. Название сайта точно такое же как и этого, только вместо ru нужно ввести org.
GRAND 424
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
GRAND 424
29.03.2011 09:27
а по подробней про сайт можешь написать?
577538
577538
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
20.08.2011 19:50
| vvv15 писал(а): |
и так далее до 9
Существует более посещаемый форум по QQ6. Название сайта точно такое же как и этого, только вместо ru нужно ввести org. |
Пытался таким образом считать ошибку, но у меня чек не моргает и что делать не знаю,а в сервис ехать не хочу.
577538
-Alex-
-Alex-
Авто: Chery QQ6 (S21)1.3л
30.10.2011 20:07
<<яков12 >> Ты вроде электрик! Может можно сделать как у Украинцев,За место второго датчика в крутить болт?Только как сделать чтоб первый думал, что второй есть и нормально работает? Или не прокатит?
Это я размышляю пока ещё не купил новый.
-Alex-
-Alex-
30.10.2011 20:28
| яков12 писал(а): |
| А чего вдруг датчик сдох |
Да кто его знает! Вскрытие покажет.
Sega78
exilium
