Задний лямбда датчик
На страницу 1 2 3  След.
Sega78
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Sega78
Ссылка на сообщение 24.03.2011 19:51
Доброго дня всем.
Немного подробностей про поломку: пробег 2350, вечером ползал по колеям из снега и в какой то момент загорелся "Еngine check". В сервисе сканер показал ошибку "lambda 2 heater" (или как то так, но "2" и "heater" - это точно).
И вот хотелось бы спросить у знающих людей чем можно убить задний лямбда датчик и чем грозит езда без него.
vvv15
Авто: ____________________
vvv15
Ссылка на сообщение 24.03.2011 21:58
Ничем, лямбда после каталитического нейтрализатора не участвует в процессе смесеобразования и служит исключительно для контроля состояния нейтрализатора.
Кроме того за 2,5т. км. лямбду (особенно вторую) не убить, смотрите контакт в разъеме
Sega78
Sega78
Ссылка на сообщение 25.03.2011 12:38
Спасибо, успокоили.
Сервисники сказали, что мог на него снег или вода из колеи попасть и из-за перепада температур он и помер. Но сейчас, успокоившись и подумав, я подозреваю, что они фигню говорят. Он ведь должен быть как минимум внутри системы выпуска и вода на него ну никак попадать не должна. Хотя я могу и ошибаться. Izvini
Жду теперь когда смогу заехать на яму и посмотреть сам на это дело.
vvv15
vvv15
Ссылка на сообщение 25.03.2011 14:24
Да нет, лямбда стоит как раз снаружи, и вполне может быть повреждена (как и предполагают Ваши мастера). Кроме того вторая лямбда стоит фактически под днищем (вкручена в элемент выхлопной системы после ката) что делает ее уязвимой при езде по глубокой колее.
Заезжаете на эстакаду (или подъемник), осматриваете и выявляете возможные механические повреждения:
цел ли корпус,
провода,
хороший контакт в разъеме
Для 100% убеждения в ее неисправности можно 1 и 2-ю лямбды поменять местами (они одинаковые), после чего убедиться, что выскочила ошибка на 1 -ю, а на 2-ю погасла.
Дабы не тратиться на диагностику, ошибку можете прочитать самостоятельно (по миганиям лампочки чек инжин).
Sega78
Sega78
Ссылка на сообщение 25.03.2011 15:42
А можно поподробнее про мигания лампочки? Для меня машины пока почти темный лес и я либо не заметил мигания или не знаю когда смотреть... Smile
vvv15
vvv15
Ссылка на сообщение 25.03.2011 19:52
1. Нажать одновременно педаль тормоза и газа.
2. Повернуть ключ зажигания (для самодиагностики).
3. "чек инжин" загорится, затем погаснет, а затем начнет отмигивать четыре цифры:
цифра 0 - десять миганий
цифра 1- одно мигание
цифра 2 - два мигания
и так далее до 9
Небольшая пауза в мигании отделяет цифры друг от друга.
Код ошибки всегда 4-х значное число, например 2177 или 0622.
Если с первого раза посчитать все цифры не успели - ничего страшного, выключаете зажигание и повторяете пункты 1-3.
Существует более посещаемый форум по QQ6. Название сайта точно такое же как и этого, только вместо ru нужно ввести org.
GRAND 424
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
GRAND 424
Ссылка на сообщение 29.03.2011 09:27
а по подробней про сайт можешь написать?
577538
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Ссылка на сообщение 20.08.2011 19:50
и так далее до 9
Пытался таким образом считать ошибку, но у меня чек не моргает и что делать не знаю,а в сервис ехать не хочу.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.08.2011 20:47
Скорее всего это касается машин с двигателем 1,3литра.У них даже лампочка ЕРС загорается,а вот у нас не горит Smile
Ссылка на сообщение 21.08.2011 20:59
Это плохо.
-Alex-
Авто: Chery QQ6 (S21)1.3л
-Alex-
Ссылка на сообщение 30.10.2011 20:07
<<яков12 >> Ты вроде электрик! Может можно сделать как у Украинцев,За место второго датчика в крутить болт?Только как сделать чтоб первый думал, что второй есть и нормально работает? Или не прокатит?
Это я размышляю пока ещё не купил новый.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.10.2011 20:11
-Alex- писал(а):
Ты вроде электрик
Телемастер Smile Ой,не заморачивайся ты с этой ерундой.Никакой болт электроннику не обманет.А чего вдруг датчик сдох?
-Alex-
-Alex-
Ссылка на сообщение 30.10.2011 20:28
Да кто его знает! Вскрытие покажет.
Sega78
Sega78
Ссылка на сообщение 23.10.2012 10:03
Наконец-то дошли руки выкрутить датчик и посмотреть на него. Причина поломки оказалась банальной: обрыв (а точнее "отгнивание") одного из проводов. На входе в датчик они залиты какой-то резиной и, скорее всего из-за нарушения изоляции, внутрь провода попала влага и он "отгнил". В месте разрыва провода при влажной погоде иногда появлялся конденсат и датчик начил работать, но это было редко и при высыхании ошибка вылазила снова. Правда при выкручивании датчика так же обломился еще один провод, но это уже моих рук дело... Sad На днях попробую восстановить контакт, надеюсь всё заработает.
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 23.10.2012 15:04
Может новый купить?
