Dan
Dan
Авто: Chery Tiggo 2.4
20.02.2011 22:55
Решил написать может кому интересно будет и заодно узнать у кого что еще случается в мороз с электрикой.
В основном это случается в сильный мороз от 19 и выше. При работающей машине выходя из нее происходит писк,такой который слышен при запуске авто если ремень безопасности не пристегнут.В этот момент стрелка тахометра падает на ноль,после прекращения писка возвращается на место.За эти 2-4секунды с машиной ничего не происходит,кроме выше изложенного.Что самое интересное если отстегнуть ремень и просто открыть дверь ничего не произойдет,но стоит только оторвать заднее место от сидения вот и он,Глюк.Все это случается не каждый день,а когда захочется Тигру.
И еще вопрос,у всех так:когда ключ зажигания поворачиваешь сразу не выдерживая паузу пока насос накачает машина завелась а стрелки приборной панели оживают не сразу с задержкой на пару секунд.
DEN 007
psw
psw
Авто: Tiggo
20.02.2011 23:26
У меня веселее было. После мойки (двигатель не мыл) перестала работать комбинация приборов. Поставил машину, постояла, замерзла - все стало функционировать нормально. Ну понятное дело, где то контакт... скорее всего питание. Но дальше ещё веселее, после прогрева салона все приборы
замирают в последнем положении - скорость, обороты, уровень топлива и самое интересное - часы и километраж на дисплее. И так все висит до тех пор, пока опять не замерзнет. Длилось все это безобразие дня 3-4, потом пропало.
elekt01
UVO_Ujin
Dan
DEN 007
Dan
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
06.02.2019 12:13
Бяда не приходит одна
Поменял бензонасос,напрямую от акб насос работает,а подключаю к родной фишке-нет,потому что нет на фишке напряжения при повороте ключа в ON ,хотя на предохранителе бензонасоса 12в имеется и релюшки ставил рабочие-нов эмоций.(уровень топлива кажет,но это другие контакты)Подскажите други,что ещё нужно проверить?
как мне объяснили,что эбу виновата,что релюха не срабатывает...так ли это?
хотя стартер крутится и сигналка в обычном режиме закрывает-открывает машину без гимора,включённый валет тож результата не дал-значит не сига виновата,тогда что?
Sane
kondor77
kondor77
06.02.2019 12:51
| Sane писал(а): |
kondor77
Аккумулятор отключал после установки насоса? |
Конечно
Sane
RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
06.02.2019 13:30
| kondor77 писал(а): |
при повороте ключа иммо. дает добро на включения насоса. это несколько секунд он работает . если к сигналке подключена дополнительная блокировка то надо смотреть что она блокирует .
NSolist
kondor77
