Глюк электрики в мороз.2,4
На страницу 1 2 3  След.
Dan
Авто: Chery Tiggo 2.4
Dan
Ссылка на сообщение 20.02.2011 22:55
Решил написать может кому интересно будет и заодно узнать у кого что еще случается в мороз с электрикой.
В основном это случается в сильный мороз от 19 и выше. При работающей машине выходя из нее происходит писк,такой который слышен при запуске авто если ремень безопасности не пристегнут.В этот момент стрелка тахометра падает на ноль,после прекращения писка возвращается на место.За эти 2-4секунды с машиной ничего не происходит,кроме выше изложенного.Что самое интересное если отстегнуть ремень и просто открыть дверь ничего не произойдет,но стоит только оторвать заднее место от сидения вот и он,Глюк.Все это случается не каждый день,а когда захочется Тигру.
И еще вопрос,у всех так:когда ключ зажигания поворачиваешь сразу не выдерживая паузу пока насос накачает машина завелась а стрелки приборной панели оживают не сразу с задержкой на пару секунд.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.02.2011 23:02
Dan писал(а):
Глюк электрики
Электрика - наука о контактах. Либо контакт есть, либо его нет. Very Happy
Dan писал(а):
стоит только оторвать заднее место от сидения, вот и он, Глюк
Может поменять... заднее место? XeXe
psw
Авто: Tiggo
psw
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 20.02.2011 23:26
У меня веселее было. После мойки (двигатель не мыл) перестала работать комбинация приборов. Поставил машину, постояла, замерзла - все стало функционировать нормально. Ну понятное дело, где то контакт... скорее всего питание. Но дальше ещё веселее, после прогрева салона все приборы
замирают в последнем положении - скорость, обороты, уровень топлива и самое интересное - часы и километраж на дисплее. И так все висит до тех пор, пока опять не замерзнет. Длилось все это безобразие дня 3-4, потом пропало.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 21.02.2011 01:14
Bravo Horosho
Высохло и пропало Smile имхо значит надо смотреть где водичка могла побывать Smile, глюк явно от влаги, и не как не от мороза, вот если бы в обычных условиях без мойки , на морозе началось что то подобное то можно было бы подумать и на элементы самой придорки которые глючат от мороза. Но здесь явно, что где то собирается конденсат, и двигатель мыть не обязательно, горячий пар везде проникнет.
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 21.02.2011 09:58
Либо он есть там, где его не должно быть. Very Happy
Dan
Dan
Ссылка на сообщение 21.02.2011 19:59
Да не с задним местом все в порядке. Yes
DEN 007
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.02.2011 20:29
А с ГЛЮКАМИ? Crazy
Dan
Dan
Ссылка на сообщение 21.02.2011 21:14
Не курю и психотропные вещества не принимаю. Very Happy
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 06.02.2019 12:13
Бяда не приходит одна Very Happy
Поменял бензонасос,напрямую от акб насос работает,а подключаю к родной фишке-нет,потому что нет на фишке напряжения при повороте ключа в ON ,хотя на предохранителе бензонасоса 12в имеется и релюшки ставил рабочие-нов эмоций.(уровень топлива кажет,но это другие контакты)Подскажите други,что ещё нужно проверить?
как мне объяснили,что эбу виновата,что релюха не срабатывает...так ли это?
хотя стартер крутится и сигналка в обычном режиме закрывает-открывает машину без гимора,включённый валет тож результата не дал-значит не сига виновата,тогда что? Izvini
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 06.02.2019 12:35
kondor77
Аккумулятор отключал после установки насоса?
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 06.02.2019 12:51
Sane писал(а):
kondor77
Конечно
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 06.02.2019 12:58
Даже не знаю что посоветовать. Может предохранитель насоса или реле.Может действительно сигналка блокирует. А характеристики насоса по сопротивлению не сильно отличаются? Хотя это тоже не влияет наверное Izvini
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 06.02.2019 13:30
при повороте ключа иммо. дает добро на включения насоса. это несколько секунд он работает . если к сигналке подключена дополнительная блокировка то надо смотреть что она блокирует .
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 06.02.2019 13:32
Первое, что проверь - уходит напряжение на насос с реле или не уходит. Насколько помню, предохранитель реле бензонасоса находится в салонном блоке, а сама релюха в моторном отсеке. И силовая цепь этой релюхи питается отдельным предохранителем.
Я бы проверил этот предохранитель и наличие на нем напряжения. Затем вытащить релюху и перемкнуть силовые контакты этого реле прямо на блоке. Если насос заработает - менять реле или проверять его управляющую цепь. Если нет, проверить наличие напряжения на контактах насоса. Если с блока предохранителей уходит, а на насосе нет, проверять по цепи дальше в сторону насоса, искать где обрыв или нарушение контакта.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 06.02.2019 14:37
Насколько я смотрел мануал,на тиггах 2.4л нет ни чего в салоне,что отвечает за питание бензонасоса
...реле бензонасоса 5контактное,на какие воткнуть перемычку?
