Горит постоянно сигнализатор открытой двери и свет
На страницу 1 2  След.
Дядя Федя
Дядя Федя
Ссылка на сообщение 13.11.2010 21:56
Горит при включенном зажигании сигнальная лампа на панели и свет в салоне.Все концевики дверей проверил - они не при чём.Отключал от сети салонный плафон - сигнализатор не тухнет.В предохранителе тоже не причина,другие цепи на нём работают нормально.
Кто что может посоветовать,куда полезть посмотреть?
Дополнительно скажу,проблема появилась не вдруг.Сначала появлялась после того,как на кочке тряхнёт.Загорался свет в салоне и лампа открытой двери на панели.Через некоторое время свет тух и лампа на панели тоже.А дня 2 назад как проехал по былыжниковой мостовой,оно всё загорелось и не гаснет.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Свет в салоне горит постоянно,а сигнальная лампа открытой двери горит при включенном зажигании.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 13.11.2010 22:01
Провод от какого то концевика коротит на массу. А концевик пятой двери смотрел? Сигналка стоит не штатная?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 14.11.2010 07:51
Концевик задней двери включает только свет в багажнике и на приборку не выведен.
Я бы попробовал плясать от приборки , в смысле снял бы приборку и с нее разъем , а в нем попробовал бы вычислить- где провод от концевиков(т.е. пробовал бы локализовать причину- то ли проводка в кузове на массу от концевиков коротнула , то ли в приборке коротнуло)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Конечно если б найти распиновку колодки приборки - было бы хорошо.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 14.11.2010 09:58
Doc 56 писал(а):
Концевик задней двери включает только свет в багажнике .
не точно, батенька- у меня если задняя закрыта на один замок, то на кочках загорается свет в салоне, правда не обращал внимание на приборку Izvini
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 14.11.2010 10:00
У меня так было, открывай двери и снимай концевики, он у меня внутри сломался и закоротил на массу.
В приборку не лазить, это самое посление действие будет!
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 14.11.2010 18:12
А у меня багажник хоть полностью открой - в салоне свет не горит, только в багажнике Yes
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 14.11.2010 18:18
Бред! Yes При условии что проводка целая и установщики сигналки не намудрили. Yes
+1000
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 14.11.2010 19:22
У меня когда открываешь любую дверь ,в том числе и заднюю загорается свет везде и в багажнике.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 14.11.2010 19:35
А у меня как в Китае (шутка.)!
Отрываешь дверь багажника загорается свет в багажнике и задний плафон в салоне, передний не горит. У меня два плафона на верху; один спереди и второй для задних пассажиров.
Дядя Федя
Дядя Федя
Ссылка на сообщение 15.11.2010 10:48
Вытаскивал все концевики.Все в полном порядке,провода идущие к ним заизолированы.Концевик 5-й двери включает свет только в багажнике.Но на всякий случай был тоже проверен.Работает абсолютно корректно.Сигнализация Scher-khan Magicar,установлена диллером при покупке машины 3,5 года назад.Работала и работает без нареканий.Сейчас,когда свет горит постоянно,датчики дверей под охрану не берутся.Собственно поэтому и возникла тема.Так что причина скорее всего не в сигналке,она уже как последствие и действует как и должна - датчики дверей берутся под охрану после того,как потухнет свет.А он зараза не тухнет...
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
А никто не в курсе,может есть какое реле света в салоне(ну по типу как реле стеклоочистителей)?Если есть,то где оно и как выглядит?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 15.11.2010 11:02
А если свет выключит выключателем под охрану возьмется?
Дядя Федя
Дядя Федя
Ссылка на сообщение 15.11.2010 11:43
не-а.Свет,естественно,выключен выключателем на плафоне,но ток-то подаётся.Я ж говорю,даже отсоединение плафона от сети ничего не меняет.Всё очень похоже на то,что какой-то концевик замассирован.Но все их своими руками вытаскивал,все проводки подёргивал(вдруг где оголился и на массу прилёг) - не гаснет,зараза,ни на мгновение.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 15.11.2010 11:56
Дядя Федя
Реле нет, но посмотри электросхему.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 15.11.2010 13:34
Надо снять приборку (ничего там сложного нет :выкрутить вверху болтик и тащить окантовку приборки на себя , придавив пальцами нижнюю часть , пока не выскочит с подпружиненных фиксаторов. Потом открутить 2 болтика , наклонить приборку , вынуть штекерок.)
Так вот, если после такой манипуляции сигналка станет на охрану- замыкание в приборке , если опять не станет- замыкание в проводах концевиков на массу).
Надо ,Федя , надо... что-то делать.
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 15.11.2010 13:43
ну ни наю, може это у вас намудрили, а у меня так и должно быть, вот и у Джона тоже так, а вот Резвику точно намудрили- лишний плафон поставили Izvini
