Система охлаждения
На страницу 1 2 3  След.
Вадим Николаевич
Авто: Great Wall Sailor
Вадим Николаевич
Ссылка на сообщение 29.04.2010 19:00
Ребят купил помпу подскажите нормальный производитель?[b]
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 29.04.2010 19:58
Вполне...
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
Ссылка на сообщение 30.04.2010 14:03
Ок, спасибо!
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
Ссылка на сообщение 02.05.2010 16:18
Сегодня поменял помпу, но есть сомнения: на новой крыльчатка меньше. Сами лопасти на фото должно быть видно.
Боюсь что циркуляция будет хуже.
Ребят кто ставил уже такую расскажите.
старая крыльчатка выступает на 6,5 мм
новая выступает на 5,1 мм
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 02.05.2010 16:40
Вадим Николаевич
Не помню где я про это читал и найти не могу, но речь шла именно о японской аналоговой помпе с меньшей крыльчаткой. По моему Р799 экспериментировал, вроде недостатков выявлено не было.
А что с родной помпой и сколько прошла машина?
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
Ссылка на сообщение 02.05.2010 16:46
Alex001
На спидометре 41 764 км . Две недели назад менял подшипники на гене, заметил довольно большой радиальный люфт помпы и от греха заказал новую.
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 10.10.2010 18:41
Прошу прощения за дурацкий вопрос,но где же все таки в системе охлаждения находится сливной краник???Все облазил,не нашел Sad
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Ну и что получилось в результате?Нормально охлаждает?
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 11.10.2010 16:48
vladik1978
С радиатора нижний патрубок, на блоке слева есть гайка.
vladik1978
vladik1978
Ссылка на сообщение 13.10.2010 01:05
bugel писал(а):
vladik1978
Там действительно гайка или все таки болт?хочу вот установить,в связи с предстоящими холодами,предпусковой подогреватель Северс-М 220 Вт.Интересует возможность кинуть туда шланг...
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 13.10.2010 21:53
на блоке болт (ключ на 14)...
на радиаторе болт ("барашек")...
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 23.10.2010 19:17
tigrovod
чегото я барашка там неузрел ApStenu
николай михайлов
николай михайлов
Ссылка на сообщение 14.05.2012 16:56
подскажите пожалуста антифриз из расширительного бочка не идёт обратно в двигатель в чем проблема мне сказали в крышке радиатора.
*Александр*
Авто: Great Wal *Sailor*l S
*Александр*
Ссылка на сообщение 25.05.2012 13:53
У меня двигун стал греться, антифриз в расширительном стоит, не убывает, хотя в радиаторе нужен долив. Грешу и на пробку и на термостат. Будешь делать отпишись.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 27.05.2012 21:43
Открой крышку расширительного бачка, если увидешь пузыри, значит прогарела прокладка головки блока.
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 28.05.2012 22:33
Да и в расширительный бачок должно дуть нормально (если он чистый-мытый снаружи,то видно пузырьки хорошо).
