Вадим Николаевич
tigrovod
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
29.04.2010 19:58
Вполне...
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
30.04.2010 14:03
Ок, спасибо!
Вадим Николаевич
Alex001
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
02.05.2010 16:40
Вадим Николаевич
Не помню где я про это читал и найти не могу, но речь шла именно о японской аналоговой помпе с меньшей крыльчаткой. По моему Р799 экспериментировал, вроде недостатков выявлено не было.
А что с родной помпой и сколько прошла машина?
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
02.05.2010 16:46
Alex001
На спидометре 41 764 км . Две недели назад менял подшипники на гене, заметил довольно большой радиальный люфт помпы и от греха заказал новую.
vladik1978
bugel
bugel
11.10.2010 16:48
vladik1978
С радиатора нижний патрубок, на блоке слева есть гайка.
vladik1978
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
13.10.2010 01:05
| bugel писал(а): |
vladik1978
С радиатора нижний патрубок, на блоке слева есть гайка. |
Там действительно гайка или все таки болт?хочу вот установить,в связи с предстоящими холодами,предпусковой подогреватель Северс-М 220 Вт.Интересует возможность кинуть туда шланг...
tigrovod
tigrovod
13.10.2010 21:53
на блоке болт (ключ на 14)...
на радиаторе болт ("барашек")...
bugel
николай михайлов
николай михайлов
14.05.2012 16:56
подскажите пожалуста антифриз из расширительного бочка не идёт обратно в двигатель в чем проблема мне сказали в крышке радиатора.
*Александр*
*Александр*
Авто: Great Wal *Sailor*l S
25.05.2012 13:53
| николай михайлов писал(а): |
| подскажите пожалуста антифриз из расширительного бочка не идёт обратно в двигатель в чем проблема мне сказали в крышке радиатора. |
У меня двигун стал греться, антифриз в расширительном стоит, не убывает, хотя в радиаторе нужен долив. Грешу и на пробку и на термостат. Будешь делать отпишись.
bugel
bugel
27.05.2012 21:43
| *Александр* писал(а): |
| У меня двигун стал греться, антифриз в расширительном стоит, не убывает, хотя в радиаторе нужен долив. |
Открой крышку расширительного бачка, если увидешь пузыри, значит прогарела прокладка головки блока.
Dronvor
