Радиатор охлаждения [Deer-Safe]
На страницу   След. 18
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 30.12.2009 15:48
Уважаемые... Кто помнит, где обсуждались радиаторы ??? Не смог найти (везде ПЕЧКА вылазит), пошлите меня туда, плиз, т.к. не хочется игнорировать накопленный опыт...
Есть мысли по кардинальной замене оного (ибо разводы-потёки антифриза появились на нем внизу)...
КОЛЕК
КОЛЕК
Ссылка на сообщение 30.12.2009 16:14
волговский похож))
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 30.12.2009 16:33
В общем так... от ГАЗ-3110 не подходит - он 600х400 мм. От ГАЗ-31029 не знаю размеров, он вроде бы квадратный, но как бы маловат по габаритам...
Внешние габариты радиатора, который теоретически возможно нам вкрячить - это примерно 560х560. Нашел я бычковский отечественный медный 2-рядный (новый - 4.000 руб.), он как раз 560х560, но... у него внизу 2 выхода, один придётся запаивать наглухо. Есть ещё бычковский 3-рядный, но не наш (Иранский) и не медный нифига (его в глаза не видел-не щупал). Кто вкрячивал от 31029 и помнит габариты его или кого другого для сравнения (разборки не предлагать - нету их вплоть до Ростова)???
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Вот нашел кое-что
к788 писал(а):
Радиатор Волга 24-31029 медный (3-х ряд.) ПРАМО(ЛРЗ) - Теплоотдача: при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с Q = 36,5 Материал: медно -латунный. Габаритные размеры: 557х504х140 мм.
Толстоват, однако...
святоша
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) евро3
святоша
Ссылка на сообщение 30.12.2009 23:00
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 30.12.2009 23:29
святоша писал(а):
Я ставил от ГОЛЬФа третьего немного подточив края...
Я ж как раз не про ПЕЧКУ, а про РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ... Very Happy
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
Ссылка на сообщение 03.01.2010 01:27
Твайс ставил от Тойоты. Новые. Недорогие. Потряси его...
святоша
святоша
Ссылка на сообщение 03.01.2010 18:08
ой ....... прости, не внимательно прочитал.
Dundy
Dundy
Ссылка на сообщение 03.01.2010 21:55
Fianit
Такая же фигня, только сверху, в месте соединения верхнего бачка с радиатором. Не хочу платить несуразные деньги за такое же ... Говорят Крокодил что-то пытался вкорячить вместо штатного радиатора. Вот ято значит долго не выходить на форум. Не Крокодил, а КАШАЛОТ, да простит меня Слава...
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 20.01.2010 15:23
По каталогам (по размерам) присмотрел такой вот радиатор http://td-rad.narod.ru/Prod1_01.html производства ШААЗ медно-латунный от УАЗки 3160-1301010 3-рядный, мощность 43 кВт, объём 6 литров (максимальные параметры для негрузовых радиаторов). Размер 565 х 576 х 77. Напомню, что посадочная ширина (по болтам) нашего радиатора 570 мм - так что теоретически должен подойти "как раз", да и патрубки расположены точно там, где нужно...
Ну или на второй фотке таких же габаритов Оренбургского завода 2-рядный, заметно дешевле и "посимпатичнее" вроде-бы...
Кто что думает, кто с ними сталкивался ???
Mim
Авто: safe пол машины
Mim
Ссылка на сообщение 20.01.2010 15:54
ставили такой 2- х рядный приятелю на уазик охлаждал 3-х литровый уаз в говнх отлично
Правда он через гот потек скарее всего его поломало на смещение кузова а так нам очень нравилось Friend
Алексей Че
Авто: Great Wall Hover H3
Алексей Че
Ссылка на сообщение 20.01.2010 20:35
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 21.01.2010 01:41
speed писал(а):
радиатор фирмы "Nissens" toyota 4runner (85-) 3.0i G 3VZE Материал - латунь/медь номер радиатора - 64847 и ещё в распечатке к нему есть номер -ОЕ16400-65040 размеры - 475х524х41
Такой вот чел поставил, но размеры (высота и толщина) не впечатляют... Он, имхо, совсем не расчитан на нахождение перед ним радиатора кондея (в те времена не было ещё кондеев в массовом порядке)...
И ещё... Подвиг, совершенный синефорумчанином VLS (фото его) по переобжимке штатного радиатора, больше никто не повторял ??? (а ведь мысль то интересная...)
Алексей Че
Алексей Че
Ссылка на сообщение 21.01.2010 08:00
у меня знакомые раньше часто производили подобную переобжимку, говорят шансов 50 на 50, слишком большая вероятность, что пластик лопнет ибо невозможно определить степень прилагаемой силы. как вывод - можно конечно заняться этим гимором, если знаешь где тут же купить новый, ну или на время поисков нового - забыть о машине.
Mim
Mim
Ссылка на сообщение 21.01.2010 09:32
Я обжимал сам на корейской машине использовал для уплотнения герметик красный 2 года работало потом машину продал переобжал правда не с первого раза проверял опусканием в ванну и компресором воздух подовал, главное все перед сборкой отмыть и обезжирить
удачи Nalivai
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 23.01.2010 00:35
Вот с этим не могу не согласиться... Теоретический вопрос - резиновые внутренние прогладки можно ли всецело заменить герметиком... Или обязательно их ставить, смазав герметиком ???
