Уважаемые... Кто помнит, где обсуждались радиаторы ??? Не смог найти (везде ПЕЧКА вылазит), пошлите меня туда, плиз, т.к. не хочется игнорировать накопленный опыт...
Есть мысли по кардинальной замене оного (ибо разводы-потёки антифриза появились на нем внизу)...
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
В общем так... от ГАЗ-3110 не подходит - он 600х400 мм. От ГАЗ-31029 не знаю размеров, он вроде бы квадратный, но как бы маловат по габаритам...
Внешние габариты радиатора, который теоретически возможно нам вкрячить - это примерно 560х560. Нашел я бычковский отечественный медный 2-рядный (новый - 4.000 руб.), он как раз 560х560, но... у него внизу 2 выхода, один придётся запаивать наглухо. Есть ещё бычковский 3-рядный, но не наш (Иранский) и не медный нифига (его в глаза не видел-не щупал). Кто вкрячивал от 31029 и помнит габариты его или кого другого для сравнения (разборки не предлагать - нету их вплоть до Ростова)???
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Вот нашел кое-что
к788 писал(а):
Радиатор Волга 24-31029 медный (3-х ряд.) ПРАМО(ЛРЗ) - Теплоотдача: при массовой скорости воздуха 10 кг/м2с и расходе воды 1,9 кг/с Q = 36,5 Материал: медно -латунный. Габаритные размеры: 557х504х140 мм.
Толстоват, однако...
Fianit
Такая же фигня, только сверху, в месте соединения верхнего бачка с радиатором. Не хочу платить несуразные деньги за такое же ... Говорят Крокодил что-то пытался вкорячить вместо штатного радиатора. Вот ято значит долго не выходить на форум. Не Крокодил, а КАШАЛОТ, да простит меня Слава...
По каталогам (по размерам) присмотрел такой вот радиатор производства ШААЗ медно-латунный от УАЗки 3160-1301010 3-рядный, мощность 43 кВт, объём 6 литров (максимальные параметры для негрузовых радиаторов). Размер 565 х 576 х 77. Напомню, что посадочная ширина (по болтам) нашего радиатора 570 мм - так что теоретически должен подойти "как раз", да и патрубки расположены точно там, где нужно...
Ну или на второй фотке таких же габаритов Оренбургского завода 2-рядный, заметно дешевле и "посимпатичнее" вроде-бы...
Кто что думает, кто с ними сталкивался ???
радиатор фирмы "Nissens" toyota 4runner (85-) 3.0i G 3VZE Материал - латунь/медь номер радиатора - 64847 и ещё в распечатке к нему есть номер -ОЕ16400-65040 размеры - 475х524х41
Такой вот чел поставил, но размеры (высота и толщина) не впечатляют... Он, имхо, совсем не расчитан на нахождение перед ним радиатора кондея (в те времена не было ещё кондеев в массовом порядке)...
И ещё... Подвиг, совершенный синефорумчанином VLS (фото его) по переобжимке штатного радиатора, больше никто не повторял ??? (а ведь мысль то интересная...)
у меня знакомые раньше часто производили подобную переобжимку, говорят шансов 50 на 50, слишком большая вероятность, что пластик лопнет ибо невозможно определить степень прилагаемой силы. как вывод - можно конечно заняться этим гимором, если знаешь где тут же купить новый, ну или на время поисков нового - забыть о машине.
Я обжимал сам на корейской машине использовал для уплотнения герметик красный 2 года работало потом машину продал переобжал правда не с первого раза проверял опусканием в ванну и компресором воздух подовал, главное все перед сборкой отмыть и обезжирить
удачи
+7 921 333 32 76
штангист на аватаре - это профессия
Вот с этим не могу не согласиться... Теоретический вопрос - резиновые внутренние прогладки можно ли всецело заменить герметиком... Или обязательно их ставить, смазав герметиком ???
