Alex2006
Alex2006
29.05.2006 13:19
figaro001, вопрос к тебе?
Да в принципе и ко всем, просто на сколько я знаю сайлентблоки поменял только ты.
До замены сайлент-блоков не было такого прикола, когда трогаешся или тормозиш, маленький стучок, одноразовый, вроде что то становится на место?
figaro001
Alex2006
Alex2006
29.05.2006 14:12
figaro001 Спасибо
Значит и у меня тажа фигня, интересно как на гарантии посмотрят на мою сигналку, хотя она подвеске никак помешать не могет...
А сайлент блоки поставили такиеже китайские?
figaro001
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
29.05.2006 14:25
Как мне сказали в Авроре, по Российскому законадательству, с гарантии по узлу можно слететь только в том случае если этот узел эксплуатируется неправильно. Остальное - чистый развод ...
Т.е. я самостоятельно, своими руками поставил сигнализацию на свой Амулетик, услугами никакого центра по установке не пользовался, даже в этом случае гарантия на электропроводку не пропадает!!!
Вот установив газовое оборудование - я потерял гарантию на клапана. Т.е. в случае, если к примеру, провернет вкладыши в моторе - то это будет гарантийным случаем, а вот если что-то случится с клапаном, пусть даже не из-за газа, то это уже будет платный ремонт (т.к. доказать, что это произошло не из-за газа будет гараздо дороже, чем отремотировать самому .
В твоем случае - вообще не стоит париться Закон потребителя на твоей стороне!
Сайлент блоки - неизвестно, я пробовал разглядеть их - но непонятно чьи они. А вообще рычаги от Гольфа, соответственно возможно и сайлетблоки поставили от него, т.к. проблем - с их наличием небыло. Хотя может действительно Китайцы поставили запчасти в Россию...
Зато теперь - подвеска одно удовольствие!!!!!!!!!!
ВАЗ-2107->BMW-518->ВАЗ-21043->ВАЗ-21093->ВАЗ-21113->Амулетик->DE->Mitsubishi Colt + VW Golf Plus 1.9 TDI(in Deutschland) -> Toyota Auris HSD + Prius 30
Alex2006
Alex2006
29.05.2006 14:31
Надо будет сейчас подойти к юристу узнать пункты закона в нашем законодательстве, а потом постараюсь в субботу смататся
Alex2006
Alex2006
29.05.2006 14:38
А для начала наверное заеду к нам на станцию, пусть мужики посмотрят чтобы потом не было разводов типа "все нормально".
Кстати, figaro001, ты случаем свист не победил, а то сначала прикалывал, а теперь начинает доставать...
figaro001
Alex2006
Илья
Илья
29.05.2006 17:36
Вообще картина достойная...
dvm
Alex2006
Alex2006
01.06.2006 09:13
прикалывает по началу, потом иногда начинает раздражать
Серёга
figaro001
Серёга
Серёга
13.08.2006 18:29
| figaro001 писал(а): |
| Наврятли шрус, скорее всего избитая тема - сайлентбоки передней подвески. |
А почему он только при трогании с первой хрустит? Не стучит, а именно хрустит!
При дальнйшем разгоне и при езде по ямкам накатом, тишина!
figaro001
