Шум в подвеске (Амулет)
На страницу 1 2 3  След.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 29.05.2006 13:19
figaro001, вопрос к тебе?
Да в принципе и ко всем, просто на сколько я знаю сайлентблоки поменял только ты.
До замены сайлент-блоков не было такого прикола, когда трогаешся или тормозиш, маленький стучок, одноразовый, вроде что то становится на место?
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 29.05.2006 13:26
У моего Амулетика было несколько стадий Smile
Сначало был как будто хруст при начале движения и при торможении.
Потом при проезде кочек начала стучать и дребезжать подвеска. При съезде с бордюра был просто одноразовый стук.
При резком трогании тоже было, как будто что-то встает на место и потом некоторое время небыло стуков. Ну и в конце концов просто сорвало один сайлент блок. Smile
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 29.05.2006 14:12
figaro001 Спасибо
Значит и у меня тажа фигня, интересно как на гарантии посмотрят на мою сигналку, хотя она подвеске никак помешать не могет...
А сайлент блоки поставили такиеже китайские?
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 29.05.2006 14:25
Как мне сказали в Авроре, по Российскому законадательству, с гарантии по узлу можно слететь только в том случае если этот узел эксплуатируется неправильно. Остальное - чистый развод ...
Т.е. я самостоятельно, своими руками поставил сигнализацию на свой Амулетик, услугами никакого центра по установке не пользовался, даже в этом случае гарантия на электропроводку не пропадает!!!
Вот установив газовое оборудование - я потерял гарантию на клапана. Т.е. в случае, если к примеру, провернет вкладыши в моторе - то это будет гарантийным случаем, а вот если что-то случится с клапаном, пусть даже не из-за газа, то это уже будет платный ремонт (т.к. доказать, что это произошло не из-за газа будет гараздо дороже, чем отремотировать самому :smile:.
В твоем случае - вообще не стоит париться Smile Закон потребителя на твоей стороне!
Сайлент блоки - неизвестно, я пробовал разглядеть их - но непонятно чьи они. А вообще рычаги от Гольфа, соответственно возможно и сайлетблоки поставили от него, т.к. проблем - с их наличием небыло. Хотя может действительно Китайцы поставили запчасти в Россию...
Зато теперь - подвеска одно удовольствие!!!!!!!!!!
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 29.05.2006 14:31
Надо будет сейчас подойти к юристу узнать пункты закона в нашем законодательстве, а потом постараюсь в субботу смататся
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 29.05.2006 14:38
А для начала наверное заеду к нам на станцию, пусть мужики посмотрят чтобы потом не было разводов типа "все нормально".
Кстати, figaro001, ты случаем свист не победил, а то сначала прикалывал, а теперь начинает доставать...
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 29.05.2006 16:13
Да он у меня особо и не проявляется, если вообще проявляется. Есть что-то подобное высокочастотному гуду, но свистом это трудно назвать. Меня больше шум от колес напрягает Smile
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 29.05.2006 16:20
Ну если это только у меня то с одной стороны это радует, но меня действительно напрягает, свист похож на турбину и начинается после 2500 а после 3000 начинает гудеть движок
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 29.05.2006 17:36
Вообще картина достойная...
dvm
dvm
Ссылка на сообщение 31.05.2006 21:34
Аналогично. Напоминает ТУ-154 при рулежке на взлетню полосу Smile Но не особо напрягает. Больше прикалывает.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 01.06.2006 09:13
прикалывает по началу, потом иногда начинает раздражать
Серёга
Серёга
Ссылка на сообщение 13.08.2006 18:19
Вчера забрал серебристого Мулика из Авроры! Yahoo
Сегодня выявил небольшую неприятность. Если с первой трогаться плавно, всё в порядке, но стоит тронуться чуть порезче (не подумайте что со всей дури с буксами, нет. Просто чуть резче.), то явно слышен неприятный хруст! Иногда он проскакивает при переключении на вторую. Попробовал на площадке трогаться с повёрнутыми колёсами, хруст проявляется больше при правом повороте.
В общем я грешу на левый ШРУС.
Может было у кого?
PS* Записался на ремонт, в среду.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 13.08.2006 18:22
Наврятли шрус, скорее всего избитая тема - сайлентбоки передней подвески.
Серёга
Серёга
Ссылка на сообщение 13.08.2006 18:29
А почему он только при трогании с первой хрустит? Не стучит, а именно хрустит!
При дальнйшем разгоне и при езде по ямкам накатом, тишина!
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 13.08.2006 18:33
У меня тоже был сначало хруст, но он был не метеллического происхождения. Шрус с нуля хрустеть не должен, если только смазку забыли положить ... На гарантии, надеюсь, разберуться ...
