нарастающий гул в салоне 2.0АТ при движении
a-v-hodirev
Авто: Chery Tiggo FL 1.6dvv
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 21.05.2012 19:42
во время движения примерно после 40 км\ч появляется нарастающий гул, по опыту предыдущего авто ( москвич 2141) причиной гула является подшипник ступицы левого переднего колеса, Сегодня днем попробовал поддомкратить по очереди левую и правую сторону авто но ни какого лювта на колесе не определил,может кто знает как еще проверить , собираюсь в среду на чехов авто к диагностам - но верится с трудом HELP Pomogite
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
пробег 28500, проблем вроде не было( ямы ,кочки , удары),срок эксплуатации в июне 2 года
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 21.05.2012 19:47
a-v-hodirev писал(а):
как еще проверить
Вывесить передок, завести, раскрутить и послушать.
a-v-hodirev
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 21.05.2012 19:54
как еще проверить
может я чего не догоняю в салоне в принцыпе наверное также будут делать но ведь когда на трассе проверяешь что бы гул пропал разгружаешь сторону резким поворотом в лево право. как же тогда слушать на поднятом авто(колеса то разгружены будут), или будет слышно? или требоввать от мастера приемшика дорожного теста?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
да еще левый шток амортизатора такое ощущение мокрый , но по моему он влияет на вертикальные колебания а не на гул при движении, однако машину качаю она не прыгает , а после 1.5 качания встает на место, может я не прав?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 21.05.2012 21:59
Гудеть на прямой может и внутренний ШРУС приводного вала.
сергейс
Авто: Chery Tiggo акпп
сергейс
Ссылка на сообщение 21.05.2012 23:41
у меня тоже появился такой гул дайте знать что найдут при диагностике.
заранее спасибо Smile
a-v-hodirev
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 22.05.2012 06:14
шрус хрустеть не будет?при поворотах например?или внутренний не хрустит?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 22.05.2012 13:56
Внутренний не хрустит.
a-v-hodirev
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 22.05.2012 20:56
да нет я думаю и гудеть он то же не будет .завтра на диагностику приеду отпишу
a-v-hodirev
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 23.05.2012 20:37
и так сегодня гонял в Чехов авто ребята оказались понятливые и отзывчивыые(я правда сказал им что уже общался с оф представителем чери) попросили вежливо подождать, затем подвесили моего тигренка на подъемнике и очень молодой мастер с очень умным видом изрек что дело на само деле обстоит так, Имеется люфт на правом подшипнике ступицы мастер по гарантии согласился со мной что это гарантийный случай ( машине год 11 месяцев и 2 недели) пробег 28800, и начали замену (как не странно подшипник оказался в наличии) промучались почти два с половиной часа так как машина "уличная" все заржавело включая стопорное кольцо на подшипнике внутри ступицы, естественно подшипник раскалолся на двое внутренняя обойма осталась на ступице, матерились они конечно на весь цех я с ними присутствовал, но в итоге победили . ГУЛ пропал машинка поет все прекрасно , всю операцию наблюдал воочию лично кому нужна помощь словесная в замене ступичного подшипника обращайтесь готов помочь, будет что нового напишу. Yahoo
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
aleks1974
Ссылка на сообщение 02.07.2015 07:03
Прочитав темы пришел к выводу, что не стоит сразу кидаться менять ступицы и подшипники! Симптомы: на 70 км/час завывающий гул, что аж уши закладывает! Тож подумал про подшипники, но все куда прозаичней! Сразу решил заехать на балансировку ибо вибрация небольшая была! Балансировка показала небольшие отклонения в 10-15 грамм, но во время балансировки время даром не терял: проверил ступицы - ни малейшего люфта (пробег 126600 км), стал проверять колодки (задние менял прошлым летом, передние -этой зимой) и вот тут то я и нашел причину воя! То что задние колодки быстро изнашиваются наверное все знают, особенно внутренние! Вот они то и гудели! Новые колодки оказались чуть по более, на несколько мм выступают за тормозной диск - это и оказалось причиной: колодка изнашивается не полностью всей плоскостью и край ее начинает тереться не об рабочую поверхность тормозного диска, а еще и об обод! Достаточно отверткой сколоть этот облой (не сточенный кусочек колодки). Колеса установили, топнул в пол, 70 км/час гула нет!
