a-v-hodirev
einor
einor
Авто: SY Rx W
21.05.2012 19:47
| a-v-hodirev писал(а): |
| как еще проверить |
Вывесить передок, завести, раскрутить и послушать.
a-v-hodirev
a-v-hodirev
Авто: Chery Tiggo FL 1.6dvv
21.05.2012 19:54
| einor писал(а): |
| как еще проверить |
Вывесить передок, завести, раскрутить и послушать. |
может я чего не догоняю в салоне в принцыпе наверное также будут делать но ведь когда на трассе проверяешь что бы гул пропал разгружаешь сторону резким поворотом в лево право. как же тогда слушать на поднятом авто(колеса то разгружены будут), или будет слышно? или требоввать от мастера приемшика дорожного теста?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
да еще левый шток амортизатора такое ощущение мокрый , но по моему он влияет на вертикальные колебания а не на гул при движении, однако машину качаю она не прыгает , а после 1.5 качания встает на место, может я не прав?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
21.05.2012 21:59
| причиной гула является подшипник ступицы левого переднего колеса |
Гудеть на прямой может и внутренний ШРУС приводного вала.
сергейс
a-v-hodirev
a-v-hodirev
22.05.2012 06:14
| VladT11 писал(а): |
Гудеть на прямой может и внутренний ШРУС приводного вала. |
шрус хрустеть не будет?при поворотах например?или внутренний не хрустит?
VladT11
VladT11
22.05.2012 13:56
| шрус хрустеть не будет?при поворотах например?или внутренний не хрустит? |
Внутренний не хрустит.
a-v-hodirev
a-v-hodirev
22.05.2012 20:56
| VladT11 писал(а): |
Внутренний не хрустит. |
да нет я думаю и гудеть он то же не будет .завтра на диагностику приеду отпишу
a-v-hodirev
aleks1974
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
02.07.2015 07:03
Прочитав темы пришел к выводу, что не стоит сразу кидаться менять ступицы и подшипники! Симптомы: на 70 км/час завывающий гул, что аж уши закладывает! Тож подумал про подшипники, но все куда прозаичней! Сразу решил заехать на балансировку ибо вибрация небольшая была! Балансировка показала небольшие отклонения в 10-15 грамм, но во время балансировки время даром не терял: проверил ступицы - ни малейшего люфта (пробег 126600 км), стал проверять колодки (задние менял прошлым летом, передние -этой зимой) и вот тут то я и нашел причину воя! То что задние колодки быстро изнашиваются наверное все знают, особенно внутренние! Вот они то и гудели! Новые колодки оказались чуть по более, на несколько мм выступают за тормозной диск - это и оказалось причиной: колодка изнашивается не полностью всей плоскостью и край ее начинает тереться не об рабочую поверхность тормозного диска, а еще и об обод! Достаточно отверткой сколоть этот облой (не сточенный кусочек колодки). Колеса установили, топнул в пол, 70 км/час гула нет!
