оптик
оптик
Авто: Chery Tiggo 1.8
14.08.2008 20:57
здравствуйте. у меня сегодня при повороте налево, уже при выхде из него, давлю на тапку, а мотор ноль, отпускаю газуку и снова наступаю- поехала и так постоянно при левом повороте. Один раз было и при трогании. Грешу на фильтр, хотя менял его 10 т. км назад. Пробег 21 т.км. Гарантии нет. Может у кого уже было такое, подскажите что енто может быть?
Михаил Юраков
Михаил Юраков
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
14.08.2008 20:59
Мало газу это называется. На низшую передачу надо переключаться.
Обороты какие были когда давил?
оптик
оптик
14.08.2008 21:25
в повороте на 90 гр. или 180 выжимаю сцепление и перехожу на пониженную-обычно на 2-ю. и побоку сколько газу. на него вообще не реагирует. Первая мыслб, ну все приехал, выжимаю сцепление на холостых работает- отпускаю похал.
Aleksanderr
Anton928
оптик
оптик
15.08.2008 10:05
ну да бак под горло, но раньше то етого не было. Попроую выкатать чуть бензина, а бронепровод-всмысле высоковольтный провод?
avd
оптик
оптик
16.08.2008 03:07
сегодня все начало прояснятся, утро откатался норм. Никаких проявлений вчерашних косяков, ну дмал проблемма самоустранилась. А потом поехал по срочняку по делам, и поддал газку и снова сначала на поворотах ,причем налево, начал мотор при выходе вырубаться- у нас в городе очень много кругов, и вскоре я уже мог передвигаться только на первой и по прямой. Еле доехал до гаража. Тигго сдох. Поехал на станцию чери купить топливный фильтр-запросили 570 р., и то в наличии его не оказалось. Нашел аналог в магазине от деу, так же подходит на таз 2112 и др. авто..., только длиннее на 1 см. Цена 130 р., даже контакт на массу есть. Поставил, вроде ок. Попробовал в левом повороте тоже самое 2-3 сек. при выходе ноль! Разрезал старый фильтр-чистый. Далее полез к бензанососу-демонтировал-стоит насос bosh, такой как на 09-15 ваз-точно не уверен что подойдет,но по виду так. Выташил из колбы насос, а сетка забита каким то шламом напрочь, стоящая на входе в насос. Продул компрессором все чисто. Поставил, завел вроди отл. Завтро буду ездить,как поведет отпишусь. Грешу на украину-недавно отдахал в крыму. В городе заправляюсь только на юкосе и последний раз тоже.
Apokalipsis
оптик
оптик
16.08.2008 15:50
где то на форуме читал, что стоит дроссель от какой то пряхи- покапайся, может найдешь.
Apokalipsis
8-ми клапанный
оптик
оптик
17.08.2008 16:31
в наше время не очего не застрахован, стараюсь только на проверенных азс вливаться, но если на дальняк идешь свою любимую заправку за собой не потянешь. Проехал после чистки уже 200км.-полет нормальный.
Anton928
mrv_st
mrv_st
Авто: Chery Tiggo 2.4x4
22.08.2008 10:32
| оптик писал(а): |
| в наше время не очего не застрахован, стараюсь только на проверенных азс вливаться, но если на дальняк идешь свою любимую заправку за собой не потянешь. Проехал после чистки уже 200км.-полет нормальный. |
а дерганье по прямой было? похоже у меня такая же проблема с сеткой. вчера еле до дома доехал. вкл-выкл зажигание пару раз- завелся и поехал. и так всю дорогу. больше 60 не разгонялась.
