движок умирает на 1-2 сек., и снова едет
На страницу 1 2  След.
оптик
Авто: Chery Tiggo 1.8
оптик
Ссылка на сообщение 14.08.2008 20:57
здравствуйте. у меня сегодня при повороте налево, уже при выхде из него, давлю на тапку, а мотор ноль, отпускаю газуку и снова наступаю- поехала и так постоянно при левом повороте. Один раз было и при трогании. Грешу на фильтр, хотя менял его 10 т. км назад. Пробег 21 т.км. Гарантии нет. Может у кого уже было такое, подскажите что енто может быть?
Михаил Юраков
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
Михаил Юраков
Ссылка на сообщение 14.08.2008 20:59
Мало газу это называется. На низшую передачу надо переключаться.
Обороты какие были когда давил?
оптик
оптик
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:25
в повороте на 90 гр. или 180 выжимаю сцепление и перехожу на пониженную-обычно на 2-ю. и побоку сколько газу. на него вообще не реагирует. Первая мыслб, ну все приехал, выжимаю сцепление на холостых работает- отпускаю похал.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 14.08.2008 22:06
Забей! Это алгоритм без тросика
Пообщайся с теми кто на роботе ездит,вообще пипец Very Happy
Anton928
Авто: Ford Mondeo-универсал, 2012
Anton928
Ссылка на сообщение 15.08.2008 09:40
У меня подобное было. Но только после заправки. Как залью бак под горло, так и начинает сбоить зажигание, особенно при подобных маневрах - когда нужна полная тяга. Стал недоливать бензин - одно деление. Сбои закончились, но стал ощущать сбои другого характера. Грешил на свечи, поменял - эффекта нет. Потом обнаружил, что один бронепровод порван и скручен... Поменял бронепровод и все стало нормально.
оптик
оптик
Ссылка на сообщение 15.08.2008 10:05
ну да бак под горло, но раньше то етого не было. Попроую выкатать чуть бензина, а бронепровод-всмысле высоковольтный провод?
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 15.08.2008 11:43
а у меня была проблема к контактах - коробочка чЁрная около плюсм с предохранителями, дык 1 предохранитель оплавился и был контакт через раз, а оплавился оттого что гайка его держащая болталась, видать раскрутилась от вибрации.
так что проверь, а грешил на все Izvini
оптик
оптик
Ссылка на сообщение 16.08.2008 03:07
сегодня все начало прояснятся, утро откатался норм. Никаких проявлений вчерашних косяков, ну дмал проблемма самоустранилась. А потом поехал по срочняку по делам, и поддал газку и снова сначала на поворотах ,причем налево, начал мотор при выходе вырубаться- у нас в городе очень много кругов, и вскоре я уже мог передвигаться только на первой и по прямой. Еле доехал до гаража. Тигго сдох. Поехал на станцию чери купить топливный фильтр-запросили 570 р., и то в наличии его не оказалось. Нашел аналог в магазине от деу, так же подходит на таз 2112 и др. авто..., только длиннее на 1 см. Цена 130 р., даже контакт на массу есть. Поставил, вроде ок. Попробовал в левом повороте тоже самое 2-3 сек. при выходе ноль! Разрезал старый фильтр-чистый. Далее полез к бензанососу-демонтировал-стоит насос bosh, такой как на 09-15 ваз-точно не уверен что подойдет,но по виду так. Выташил из колбы насос, а сетка забита каким то шламом напрочь, стоящая на входе в насос. Продул компрессором все чисто. Поставил, завел вроди отл. Завтро буду ездить,как поведет отпишусь. Грешу на украину-недавно отдахал в крыму. В городе заправляюсь только на юкосе и последний раз тоже.
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 16.08.2008 09:58
народ подскажите где мона купить дросель взборе! новый! на тиггга. тока по реальной цене 6000рублей!
умер сначала хх датчик теперь положение дросиля! млин чо за дела непонятно! Plachu
оптик
оптик
Ссылка на сообщение 16.08.2008 15:50
где то на форуме читал, что стоит дроссель от какой то пряхи- покапайся, может найдешь.
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 16.08.2008 19:57
я писал от нексии. млин но есть одно но! у нексии менее 100 кабыл и радиус дроселя меньше!
он подойдёт она заведётсяи будет работать но разгон и мощьность уменьшится! Sad а я хочу наоборот дросель больше! или родной! чтоб старый востановить! и доработать до 150 кабыльного двигла!
Very Happy
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 17.08.2008 13:46
Вообщем тема про не правильный бензус.Заправляйтесь на нормальных колонках и будет счастье.Я например на лукойле и тнк заправляюсь уже 2 года.и нет проблем.А если г... лить,то и фф2 фокусы помирают (уже много прецендентов знаю)
оптик
оптик
Ссылка на сообщение 17.08.2008 16:31
в наше время не очего не застрахован, стараюсь только на проверенных азс вливаться, но если на дальняк идешь свою любимую заправку за собой не потянешь. Проехал после чистки уже 200км.-полет нормальный.
Anton928
Anton928
Ссылка на сообщение 18.08.2008 09:50
Да, высоковольтный - от 4 цилиндра, самый короткий. попробуй вытащить все 4 и проверить - может скрутка некачественная где-то. Да, и насчет коробочки черной - у меня тоже не была затянута гайка на предохранителе от бензонасоса. Но это было в первый же день - устранил сам, а то машина не заводилась...
mrv_st
Авто: Chery Tiggo 2.4x4
mrv_st
Ссылка на сообщение 22.08.2008 10:32
а дерганье по прямой было? похоже у меня такая же проблема с сеткой. вчера еле до дома доехал. вкл-выкл зажигание пару раз- завелся и поехал. и так всю дорогу. больше 60 не разгонялась.
