При включении рециркуляции появляется резкий едкий запах не возможно дышать!!!!
На страницу 1 2  След.
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 24.12.2007 15:33
Пробежался поиском но ответа так и не нашел !
Нам с Тегренком уже год с небольшим и 20 000 пробега
Проблема №1 после замены антифриза перестала греть левая сторона (правая Ташкент)-заказал радиатор печки жду!!!!!!!!!!!!!(Аврора)
Проблема № 2 езжу и часто включаю рециркуляцию воздуха вместе с печкой и вот вчера сев в машину заметил что в салоне резкий- едкий запах (ацетон –растворитель)но после того как я поехал запах стал усиливаться до такой степени что пришлось окна открыть!
После отключения рециркуляции все исчезает и становится в норме! Стоит включить все повторяется! Что это такое? (салонный фильтр?) Как это лечить? (это гарантийный или нет случай)
weter
Авто: Chery Tiggo 4х2
weter
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:06
javascript:emoticon('Mdaa')
Mdaa
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 24.12.2007 17:59
А когда последний раз менялся фильтр?
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 24.12.2007 19:16
если аммиак то может радиатор печки потек, при условии что антифриз родной., может входной патрубок на печку под капотом одет плохо.
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 24.12.2007 20:02
У меня на джетте при включении печки пахло какой-то сладостью.Тосол практически не уходил.Состояние не очень хоршее после поездки пришлось разбирать.Радиатор печки был влажный(микротрещина).При работающем двигателе каплепадения не было.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 24.12.2007 21:29
+1
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 25.12.2007 09:08
По проблемме 2
При закрытии заслонки перекрывается доступ воздуха из вне. Поэтому воздух элементарно может засасываться не из салона, а из подкапотного пространства.
Сейчас в бензин добавляют какие-то гадости, которые на выхлопе дают очень резкий запах похожий на ацетон или подобные (особенно очетливо слышу такой запах после заправки на BP).
Первое рекомендую понюхать запах выхлопа, если запах будет напоминать, то искать следует по выпускной системе, особенно в месте сочленения двигателя и выпускной системы. Там стоит гофра, она со временем растрепывается и начинает сечь из нее.
Вообще хрен знает какой тосол льют и что в него входит, но я бы не сказал что даже при попадании на разогретые части запах испаряющегося антифриза похож на запах ацетона.
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 25.12.2007 15:53
Не менял не разу ! думаешь что 19500 -уже пора?Но не ужели едкий токсичный запах из за него?
Дело в том что все проблемы у меня и начались после замены антифриза см. выше .Запах такой едкий и токсичный не амиак!!!
И еще сегодня заметил что как машина постоит запах не выносимый а как еду и врубаю печку он исчезает. включаю рецирк на полную нет запаха а на 1-2 уровень опять появляется -может это вообще с кондеем связано?
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 25.12.2007 16:01
P.S.-Проверил все подкапотное пространство -нет подтеков!!
В салоне коврики сухие и обшивка тоже -где еще проверить?
Klek
Авто: Тигго красный
Klek
Авто: Тигго красный
Ссылка на сообщение 25.12.2007 16:19
Салонный фильтр вынимал? Нюхал? Very Happy
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 25.12.2007 16:21
этот за барбаком каторый ? Гдето писали про замену ткните если не трудно!!!
Klek
Авто: Тигго красный
Klek
Авто: Тигго красный
Ссылка на сообщение 25.12.2007 16:28
Да я проще объясню - вынимаешь все из бардачка, открыв его нажимаешь на боковые стенки слегка там где упирается бардачок при открывании - он открывается "навзничь". За видишь салонный фильтр - вынимается как противень из плиты - всё...
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 25.12.2007 16:31
Klek писал(а):
Да я проще объясню
Вот спасибо завтра с утра проверю! О результатах сообщю - я так понимаю от него должна идти та самая ненависная вонь???????
Klek
Авто: Тигго красный
Klek
Авто: Тигго красный
Ссылка на сообщение 25.12.2007 16:32
Да вообще то загнать бы машину в гараж - завести, закрыть и понюхать - это наружный запах или внутренний, может действительно выхлоп так пахнет и его подсасывает сзади... или спереди Very Happy
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 25.12.2007 16:36
Да я форум изучил запах проверял и снаружи и внутри - он появился резко и сразу. утром приехал все по дороге все ок после работы вышел сел вонь сразу в нос ударина а как завел тут вообще пришлось окна открывать.
