Пробежался поиском но ответа так и не нашел !
Нам с Тегренком уже год с небольшим и 20 000 пробега
Проблема №1 после замены антифриза перестала греть левая сторона (правая Ташкент)-заказал радиатор печки жду!!!!!!!!!!!!!(Аврора)
Проблема № 2 езжу и часто включаю рециркуляцию воздуха вместе с печкой и вот вчера сев в машину заметил что в салоне резкий- едкий запах (ацетон –растворитель)но после того как я поехал запах стал усиливаться до такой степени что пришлось окна открыть!
После отключения рециркуляции все исчезает и становится в норме! Стоит включить все повторяется! Что это такое? (салонный фильтр?) Как это лечить? (это гарантийный или нет случай) _________________ Подпись
если аммиак то может радиатор печки потек, при условии что антифриз родной., может входной патрубок на печку под капотом одет плохо. _________________ Подпись
У меня на джетте при включении печки пахло какой-то сладостью.Тосол практически не уходил.Состояние не очень хоршее после поездки пришлось разбирать.Радиатор печки был влажный(микротрещина).При работающем двигателе каплепадения не было. _________________ Подпись
При закрытии заслонки перекрывается доступ воздуха из вне. Поэтому воздух элементарно может засасываться не из салона, а из подкапотного пространства.
Сейчас в бензин добавляют какие-то гадости, которые на выхлопе дают очень резкий запах похожий на ацетон или подобные (особенно очетливо слышу такой запах после заправки на BP).
Первое рекомендую понюхать запах выхлопа, если запах будет напоминать, то искать следует по выпускной системе, особенно в месте сочленения двигателя и выпускной системы. Там стоит гофра, она со временем растрепывается и начинает сечь из нее.
Вообще хрен знает какой тосол льют и что в него входит, но я бы не сказал что даже при попадании на разогретые части запах испаряющегося антифриза похож на запах ацетона. _________________ Подпись
Все сказанное мною является , использовать на свой страх и риск!
Не менял не разу ! думаешь что 19500 -уже пора?Но не ужели едкий токсичный запах из за него?
Дело в том что все проблемы у меня и начались после замены антифриза см. выше .Запах такой едкий и токсичный не амиак!!!
И еще сегодня заметил что как машина постоит запах не выносимый а как еду и врубаю печку он исчезает. включаю рецирк на полную нет запаха а на 1-2 уровень опять появляется -может это вообще с кондеем связано? _________________ Подпись
Да я проще объясню - вынимаешь все из бардачка, открыв его нажимаешь на боковые стенки слегка там где упирается бардачок при открывании - он открывается "навзничь". За видишь салонный фильтр - вынимается как противень из плиты - всё... _________________ Подпись
Да вообще то загнать бы машину в гараж - завести, закрыть и понюхать - это наружный запах или внутренний, может действительно выхлоп так пахнет и его подсасывает сзади... или спереди _________________ Подпись
Да я форум изучил запах проверял и снаружи и внутри - он появился резко и сразу. утром приехал все по дороге все ок после работы вышел сел вонь сразу в нос ударина а как завел тут вообще пришлось окна открывать. _________________ Подпись
