Всем привет!
С приходом холодов дал течь передний мост и рулежный редуктор.
Прошу подсказать о возможности замены сальников по переднему мосту и сальника сошки. Каталожные номера есть, но нет их размерности. Может кто уже менял? Если есть опыт, прошу поделиться!!!
№ п/п Каталожный номер Наименование Спецификация Кол-во Модель машины Заметки
4 11-3401011 SECTOR SHAFT OIL SEAL ASSY САЛЬНИК СОШКИ 1
9 20Y-2303013 OIL SEAL,FRONT AXLE SHAFT сальник полуоси пер моста 2
4 20Y-2302015 OIL SEAL сальник ведущ шест пер моста 1
10 20Y-2303014 FRONT AXLE SHAFT SNAP RING кольцо стопорное полуоси 2
32 20Y-2303038 DIFFERENTIAL BEARING COVER кольцо стопорное шруса 2
6 20-2304013 INNER OIL SEAL Сальник пер.ступицы (внутренний) 1
20Y-2310050 FREE WHEEL HUB ASSY мех-м блокир пер моста 1
21 20-2310020 FREE WHEEL HUB BODY мех-м блокир пер моста 1 _________________ Подпись
Даже не парься с заменой сальников.Сальник переднего моста течет с покупки в магазине.За 15 000 км прбега вытекае грам 50-70 масла.В сильные морозы был выброс побольше.Так и проездил же 70000 км.На каждом То просто проверяю уровень масла и ни разу не долевал.Правда масло в трансмисии меняю каждые 17-18000 км,ну через ТО.
Я поменял текущий сальник правой передней полуоси (в час по чайной ложке капало), поставил тоётовский. Не течет _________________ Подпись
Ну вот опять помощи не дождался!
вообщем может кому пригодится, сальник полуоси переднего моста (35х63х10/17) - номер в каталоге GW 20Y-2303013 ,аналог не подбирал.
подшипник дифференциала переднего моста - номер в каталоге GW 20Y-2303051 долго искал и спрашивал размеры подсказали добрые ребята, из ленподшипника, на сайте есть и каталог какие подшипники подходят для GW и еще куча инфы (по их каталогу он 50KB801) по их данным размер 35х80х32,75 сам пока не проверял,
куплю проверю раскажу
а по ценникам предложенным в инете следующий расклад
сальник оригинал - 92р подшипник оригинал - 417р
цена подшипника не оригинала по размерам в петрозаводске - 200р
ну само собой менять лучше сразу с 2х сторон, если будете менять и сальник Ведущей шестерни переднего моста (75х28х11/19) номер в каталоге GW 20Y-2302015 цена 79руб но сразу оговорюсь если его менять то нужна будет втулка распорная редуктора переднего моста 20Y-2302017 она "одноразовая" ,
как уже и сказал, как поставлю отпишусь. всё ли верно
Ребят, помогите с номерами сальников коленчатого вала (перед и зад)... поиском не могу найти...
Цитата:
Алексей Минаев
Добавлено: 25 Jan 2010 09:20 Заголовок сообщения:
Pomogite Ребята,кто знает размер или от чего подходит сальник раздатки(где входит задний кардан) Plachu
Такие вот дела! Видимо ,морозы делают свою "дубовую" работу . Такая же проблема просочилась ... И с поиском тоже. Прошу у наших Гуру помощи А может ,просто время подошло,90 тсщ км. разменяли с нашим Егоркой
