Вопрос по сальникам
Серж
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
Серж
Ссылка на сообщение 23.11.2006 19:55
Всем привет!
С приходом холодов дал течь передний мост и рулежный редуктор.
Прошу подсказать о возможности замены сальников по переднему мосту и сальника сошки. Каталожные номера есть, но нет их размерности. Может кто уже менял? Если есть опыт, прошу поделиться!!!
№ п/п Каталожный номер Наименование Спецификация Кол-во Модель машины Заметки
4 11-3401011 SECTOR SHAFT OIL SEAL ASSY САЛЬНИК СОШКИ 1
9 20Y-2303013 OIL SEAL,FRONT AXLE SHAFT сальник полуоси пер моста 2
4 20Y-2302015 OIL SEAL сальник ведущ шест пер моста 1
10 20Y-2303014 FRONT AXLE SHAFT SNAP RING кольцо стопорное полуоси 2
32 20Y-2303038 DIFFERENTIAL BEARING COVER кольцо стопорное шруса 2
6 20-2304013 INNER OIL SEAL Сальник пер.ступицы (внутренний) 1
20Y-2310050 FREE WHEEL HUB ASSY мех-м блокир пер моста 1
21 20-2310020 FREE WHEEL HUB BODY мех-м блокир пер моста 1
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 23.11.2006 22:52
САЛЬНИК ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА - 35Х63Х10/17
САЛЬНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА GW 4/4 - 75Х28Х11/19
САЛЬНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ -85Х60Х11
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 23.11.2006 23:24
Даже не парься с заменой сальников.Сальник переднего моста течет с покупки в магазине.За 15 000 км прбега вытекае грам 50-70 масла.В сильные морозы был выброс побольше.Так и проездил же 70000 км.На каждом То просто проверяю уровень масла и ни разу не долевал.Правда масло в трансмисии меняю каждые 17-18000 км,ну через ТО.
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 23.11.2006 23:50
Я поменял текущий сальник правой передней полуоси (в час по чайной ложке капало), поставил тоётовский. Не течет Friend
Migel
Migel
Ссылка на сообщение 24.11.2006 07:28
RezvayaBanka
ВИДИМО ОШИБОЧКА сальник передней полуоси = 85х66 => вчера менял Yes
Migel
Migel
Ссылка на сообщение 24.11.2006 07:33
Migel писал(а):
RezvayaBanka
ПРОСТИТЕ САЛЬНИК СТУПИЦЫ КОНЕЧНО
Серж
Серж
Ссылка на сообщение 24.11.2006 20:44
Всем спасибо за информацию по сальникам моста. Буду подбирать.
А как по сальнику на сошку?
RezvayaBanka
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 25.11.2006 22:33
Имеется в виду нижний сальник на рклевом редукторе?
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 06.10.2007 13:56
Сальник хвостовика заднего моста потек(засорился сапун). Интересуюсь размерами.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 03.05.2009 12:02
А номерок????
DAV
Авто: Landmark 2,4 мк
DAV
Ссылка на сообщение 23.06.2009 10:42
Ну вот опять помощи не дождался!
вообщем может кому пригодится, сальник полуоси переднего моста (35х63х10/17) - номер в каталоге GW 20Y-2303013 ,аналог не подбирал.
подшипник дифференциала переднего моста - номер в каталоге GW 20Y-2303051 долго искал и спрашивал размеры подсказали добрые ребята, из http://lenbearing.ru/ ленподшипника, на сайте есть и каталог какие подшипники подходят для GW и еще куча инфы (по их каталогу он 50KB801) по их данным размер 35х80х32,75 сам пока не проверял,
куплю проверю раскажу
а по ценникам предложенным в инете следующий расклад
сальник оригинал - 92р подшипник оригинал - 417р
цена подшипника не оригинала по размерам в петрозаводске - 200р
ну само собой менять лучше сразу с 2х сторон, если будете менять и сальник Ведущей шестерни переднего моста (75х28х11/19) номер в каталоге GW 20Y-2302015 цена 79руб но сразу оговорюсь если его менять то нужна будет втулка распорная редуктора переднего моста 20Y-2302017 она "одноразовая" ,
как уже и сказал, как поставлю отпишусь. всё ли верно Bravo
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.06.2009 11:27
DAV писал(а):
сальник полуоси переднего моста (35х63х10/17) - номер в каталоге GW 20Y-2303013 ,аналог ........
номер по ТОЁТЕ 90311-35032
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 08.01.2010 22:36
Ребят, помогите с номерами сальников коленчатого вала (перед и зад)... поиском не могу найти...
Алексей Минаев
Авто: Landmark
Алексей Минаев
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.01.2010 09:20
Pomogite Ребята,кто знает размер или от чего подходит сальник раздатки(где входит задний кардан) Plachu
Wadim
Авто: Great Wall Safe F1
Wadim
Ссылка на сообщение 09.02.2010 13:13
Цитата:
Алексей Минаев
Добавлено: 25 Jan 2010 09:20 Заголовок сообщения:
Такие вот дела! Видимо ,морозы делают свою "дубовую" работу . Такая же проблема просочилась ... И с поиском тоже. Прошу у наших Гуру помощи Pomogite А может ,просто время подошло,90 тсщ км. разменяли с нашим Егоркой Friend
