Расход ГСМ
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 01.07.2017 09:45
dis52 писал(а):
Charli35 писал(а):
расход под 20. горит чек. ошибка 0030 каталика нет но не прошивался. куда копать
А 0420 не горит? По логике должна. Твоя же ошибка, это обрыв провода к тэну первой лямбды. Там два одноцветных провода идут. То-ли белые, то-ли черные, не помню. Серый омметром. Где-то обрыв.
еще какая то ошибка по лямбде есть., 134, кат выбит старым хоз, но не прошита
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 03.07.2017 08:23
Обе ошибки говорят о банальном обрыве провода первого датчика. Сними кожух двигателя и посмотри. Может когда выбывали кат, забыли его попросту подключить.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 30.07.2018 10:38
Обнаружил (ну, или подтвердил замеченное один раз ранее) странный факт, что после разгона до 125 км/ч по спидометру, и хотя бы 10-секундном движении без снижения скорости расход топлива существенно снижается, причем эффект дальше сохраняется и при движении на меньших скоростях.
Езда на таких же оборотах на 4 передаче такого эффекта не дает.
Кроме как давлением воздуха на входе в фильтр объяснить не могу. Ка будто образуется супер-удачная смесь, эффективно очищающая свечи.
PS расход топлива снижается как по борткомпьютеру, так и по факту выработки топлива.
PPS 125 по спидометру у меня соответствует 120 фактически (GPS)
Кто-то еще наблюдал такое?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 30.07.2018 12:01
Charli35 писал(а):
А 0420 не горит?
Загорается чек. Такая вот ошибка. Клемму снял, забыл про нее суток на трое... Это что может быть?
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 30.07.2018 14:15
0420 - Катализатор работает недостаточно эффективно
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.07.2018 22:07
Надо протестить.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 22.10.2018 18:25
Промыл инжектор. Заменил свечи, топливный фильтр, промыл сеточку на бензонасосе. Воздушный фильтр просто продул воздухом. Еще устранил подсос воздуха под плитой ( в теме " Перебои в работе двигателя" это обсуждали). Тут обратил внимание, что бензин начал улетать на глазах. Два раза даже на веревке до заправки дотаскивали. Последний раз заправил 10 литров, причем еще бензин в баке был. Поехал 75 км. и опять встал. Блин я в шоке. Это из-за промывки инжектора случилось? Или подсос воздуха устранил и нужно все-таки заменить возд. фильтр для начала? Самое не приятное, что датчик уровня топлива не работает ( хотя снимал его чистил, не помогло, придется менять)
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 23.10.2018 11:46
Буквально с месяц назад появилась такая проблема с перерасходом (под 20 литров по городу). Перед этим подваривал флянец катализатора. Выскочили 2 ошибки по первому датчику и одна по второму. Заменил оба датчика на катализаторе (он выбит), сейчас расход вернулся в норму: 11-12 литров по городу, 8-8,5 по трассе. Смотри датчики кислорода.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 23.10.2018 12:20
Ошибок никаких не показывает. Пытался проверить ДМРВ ( как тут выше писали) Проверял напряжение 1,023 ( нормально), отключал разъем с этого датчика показало ошибку Р0102. Прокатился особой разницы не ощутил, что с датчиком, что без него.
Проехал к знакомому на диагностику. Сказал,что сильно скачет зажигание. Ошибок не показало. Посоветовал померить провода, свечи, катушки. Но чтобы их проверить нужно снять плиту и как-то соединить воздуховод от возд. фильтра с заслонкой и соединить еще один небольшой патрубок, для вентиляции картерных газов. Чтобы завести двигатель и все промерить. Или возможно есть более простой способ?
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 24.10.2018 11:27
Проверили, провода, катушки. Все ок. Единственное первый кислородный датчик никак себя не проявил. Нет ни ошибок, чек не загорается. Сканер его вообще не видит. Сняли с него разъем, реакции ноль. Ни ошибок ничего. Заказал новый буду менять.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 25.10.2018 12:57
Ага, засада - вроде сделал лучше, а расход топлива вырос конкретно.
Я писал про непонятный провал в расходе топлива на большой скорости. После того, как заварил трещину под стуком коллектора и приемной трубы, такой позитивный эффект больше не появляется. Но ведь было же!! Как вернуть эти 7,5 л газа на сотню км при скорости выше 120? Crazy
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 25.10.2018 16:27
Vavilon писал(а):
После того, как заварил трещину под стуком коллектора и приемной трубы, Crazy
Нужно эту трещину заново сделать и музыку погромче, чтобы не отвлекаться повышенный шум Very Happy
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 26.10.2018 17:58
Главное, параметры нужные подобрать, чтобы эффект был, а шума - не было. Когда весной в Чехию катался - еще не шумело.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.10.2018 20:22
А она и так треснет рядом со сваркой, если варил выпускной коллектор.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 28.10.2018 21:25
не, трещина была в приемной трубе под фланцем.
