МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 77
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 25.12.2015 13:32
vidok писал(а):
Whitewater
Здесь все написано,загляни http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23963&sid=f422486379a83c734cfe9eb5fcd6005a
Vidok, добрый день.Полазив на форуме я понял- ты всегда поступаешь мудро. Ведь просто ответить на поставленный вопрос -это одно, а вот указать ему путь,заставить его думать-это по-моему лучше.Спасибо.
Владимир100
Авто: ZX Landmark
Владимир100
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 08.01.2016 19:51
Добрый день,подскажите!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!
от какого авто подходит раздаточная коробка на LM.
коробка механическая Pomogite
БЛАГОДАРЮ! Pomogite Pomogite
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.01.2016 20:23
Страниц 20 назад посмотри.
artman66@mail.ru
Авто: Landmark АT-1
artman66@mail.ru
Авто: Landmark АT-1
Ссылка на сообщение 15.01.2016 07:34
Привет ВСЕМ.
Ситуация такая в общем хреновая.Сначала были морозы, потом навалило снега и пришлось подключать передок, вот хрен-то , раздатка вроде подключается а колеса не гребут, нашел виновника - левый хаб. Снял крышку и извлек пружину, крышку на место. Вроде работает и ладно.
На следующий день поехал на работу, отключил раздатку сдал задом для разбл. правого, левый-то навечно включен, думал ну покрутится, ничего страшного, так оно и было. Выезжать с работы включаю раздатку, выезжаю, отключаю все нормально и тут на скорости 40км/ч затрясло и ударило где-то в переднем мосту... Следствие выявило что накрылась раздатка (при включенном передке ударов нет, короче раздатка повисла в 4х4, а лампочка гаснет - типа ОК), хабы и до кучи отвалилась задняя в АКПП, включается хрен знает как, если дергается то едет если молча, то обгазуйся только воет.
С коробкой и хабами все просто - замена, ремонт, а вот с раздаткой думаю менять на новую.
Вытекает вопрос - Кто менял раздатку (коробка автомат, я думаю на ручке такая-же стоит), что искать и где...
Я конечно могу перечитать всю тему , но коробка-то автомат, а в ВИКИ BW4408, а на моей нет опознавательных
Pomogite Pomogite Pomogite
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.01.2016 08:17
Может КПП и цела, а вся беда к раздатке кроется: при обратном вращении валы перекашивает и зацепление кончается. Вскрой раздатку - может малой кровью удастся обойтись и там выход с коробки виден будет - проверишь заднюю без съёма АКПП. А по тряске и удару - возможно хаб на скорости зацепился, а трансмиссия в этот момент не крутилась. Вот потрохи. http://china-shop1.com/index.php?page=show_sub_catalog&id=1&name_company ...
В теме подбора запчастей пару страниц назад обсуждалось.
ерас
Авто: ZX GrandTiger
ерас
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 17.01.2016 15:52
привет всем подскажите неработает полный привод проверил двигатель переключатель прозванил проводку всё в порядке может накрыца блок упровления 4wd
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.01.2016 17:42
Датчик есть остаточного вращения кардана, блокирующий переключение. Копни в его сторону. Активно обсуждали года 3 назад.
artman66@mail.ru
Авто: Landmark АT-1
artman66@mail.ru
Авто: Landmark АT-1
Ссылка на сообщение 18.01.2016 08:27
Хана коробке. Plachu Включаются 1-я и 2-я. Подарочек блин к дню рождения. Crazy
Хоть до дома добрался, теперь только трактором вытягивать(снега навалило по колено) и ползти в гараж к дяде Васе. Буду переделывать коробку (есть донор от форда A4LD), сделаю фотоотчет.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.01.2016 10:13
Пичалька... Дефектуй сначала - щас может чего по отдельности прикупить получится - всё подешевле ремонт встанет.
ерас
Авто: ZX GrandTiger
ерас
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 18.01.2016 21:38
вечер добрый форумчане подскажите номерок датчика кардана а если есть у кого фото образец заранее благодарен ерас.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 18.01.2016 23:28
Где-то проскакивала информация, что вроде подходит датчик коленвала от Волги с перепайкой... Посмотри ветку... где-то читал... Может кто-то ответит точнее, сам пока не сталкивался тьфу-тьфу...
ерас
Авто: ZX GrandTiger
ерас
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.01.2016 20:31
вечер добрый всем владельцам zx подскажите как подключить датчик коленвала от волги к датчику корданного вала естьли разнеца в проводах а то я гдето нашол то что можно поменять а схемы нет помогите прошу а то у нас в туле снегу местами около метра .
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.01.2016 05:20
Там 3 провода, один из них экран. В 2-х оставшихся, надеюсь, разобраться методом перебора сумеешь! Вот информация по распиновке разъёма: http://2a2.ru/esud/d_pkv2.html
artman66@mail.ru
Авто: Landmark АT-1
artman66@mail.ru
Авто: Landmark АT-1
Ссылка на сообщение 30.01.2016 07:18
Взял на работе отгул на четыре дня, что-бы заняться машиной.
В среду снял коробан и повез к мастеру, а вернулся домой жена без сознания вызвал скорую и через шесть часов жена моя любимая умерла...
Сегодня похороны... Помяните...
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 30.01.2016 07:30
artman66@mail.ru
Прими соболезнования.
