Vidok, добрый день.Полазив на форуме я понял- ты всегда поступаешь мудро. Ведь просто ответить на поставленный вопрос -это одно, а вот указать ему путь,заставить его думать-это по-моему лучше.Спасибо.
Привет ВСЕМ.
Ситуация такая в общем хреновая.Сначала были морозы, потом навалило снега и пришлось подключать передок, вот хрен-то , раздатка вроде подключается а колеса не гребут, нашел виновника - левый хаб. Снял крышку и извлек пружину, крышку на место. Вроде работает и ладно.
На следующий день поехал на работу, отключил раздатку сдал задом для разбл. правого, левый-то навечно включен, думал ну покрутится, ничего страшного, так оно и было. Выезжать с работы включаю раздатку, выезжаю, отключаю все нормально и тут на скорости 40км/ч затрясло и ударило где-то в переднем мосту... Следствие выявило что накрылась раздатка (при включенном передке ударов нет, короче раздатка повисла в 4х4, а лампочка гаснет - типа ОК), хабы и до кучи отвалилась задняя в АКПП, включается хрен знает как, если дергается то едет если молча, то обгазуйся только воет.
С коробкой и хабами все просто - замена, ремонт, а вот с раздаткой думаю менять на новую.
Вытекает вопрос - Кто менял раздатку (коробка автомат, я думаю на ручке такая-же стоит), что искать и где...
Я конечно могу перечитать всю тему , но коробка-то автомат, а в ВИКИ BW4408, а на моей нет опознавательных
Может КПП и цела, а вся беда к раздатке кроется: при обратном вращении валы перекашивает и зацепление кончается. Вскрой раздатку - может малой кровью удастся обойтись и там выход с коробки виден будет - проверишь заднюю без съёма АКПП. А по тряске и удару - возможно хаб на скорости зацепился, а трансмиссия в этот момент не крутилась. Вот потрохи.
В теме подбора запчастей пару страниц назад обсуждалось.
Хана коробке. Включаются 1-я и 2-я. Подарочек блин к дню рождения.
Хоть до дома добрался, теперь только трактором вытягивать(снега навалило по колено) и ползти в гараж к дяде Васе. Буду переделывать коробку (есть донор от форда A4LD), сделаю фотоотчет. _________________ Подпись
Пичалька... Дефектуй сначала - щас может чего по отдельности прикупить получится - всё подешевле ремонт встанет.
Где-то проскакивала информация, что вроде подходит датчик коленвала от Волги с перепайкой... Посмотри ветку... где-то читал... Может кто-то ответит точнее, сам пока не сталкивался тьфу-тьфу... _________________ Подпись
вечер добрый всем владельцам zx подскажите как подключить датчик коленвала от волги к датчику корданного вала естьли разнеца в проводах а то я гдето нашол то что можно поменять а схемы нет помогите прошу а то у нас в туле снегу местами около метра .
Взял на работе отгул на четыре дня, что-бы заняться машиной.
В среду снял коробан и повез к мастеру, а вернулся домой жена без сознания вызвал скорую и через шесть часов жена моя любимая умерла...
Сегодня похороны... Помяните... _________________ Подпись
