Как прокачать тормоза?
На страницу 1 Пред.    След. 15
andryuha272
Авто: Chery Tiggo 2.4
andryuha272
Ссылка на сообщение 23.04.2009 00:21
Pomogite Что, никто не сталкивался с этой проблемой??!! Или нехотите секрет раскрывать??? Pomogite Crazy
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 23.04.2009 06:15
andryuha272 писал(а):
на переднем левом и заднем правом колодки стерты
В ГТЦ не работает один контур?
andryuha272
andryuha272
Ссылка на сообщение 24.04.2009 16:54
Yuriy M писал(а):
В ГТЦ не работает один контур?[/quote]
Это вопрос или ответ? Izvini
Yuriy M
Yuriy M
Ссылка на сообщение 24.04.2009 20:38
Это вопрос или ответ? Izvini[/quote]
Это предположение... А лучше езжай на сервис, на диагностику...
serdor
Авто: Chery Tiggo 2,4
serdor
Ссылка на сообщение 03.09.2009 10:47
Прокачал вчера тормоза, при заведенном авто, за одно и жидкость заменил. Всё по контурам. Был и воздушок.
Да вот теперь тормоза "дубовые", ход педали 1-1,5 см и машина колом встает, а педаль дальше хрен прожмешь. При экстренном торможении срабатывает АБС, но слышен леггкий юз.
Что за беда и как победить?
Shev
Shev
Ссылка на сообщение 03.09.2009 11:21
А в чем беда-то?
serdor
serdor
Ссылка на сообщение 03.09.2009 14:49
А в чем беда-то?
Плавности торможения практически нет, ловить приходется миллиметрами.
И педаль "дубовая".
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 03.09.2009 14:56
И педаль "дубовая
Похоже, не весь воздух из контуров выгнал. Прокачивал с включенным зажиганием, аль как?
serdor
serdor
Ссылка на сообщение 04.09.2009 11:01
Алекс 61 писал(а):
И педаль "дубовая
При заведенном двигателе!
Shav
Авто: Chery Tiggo 1,8
Shav
Ссылка на сообщение 04.09.2009 18:56
Кто же прокачивает на заведённой машине.
Качают на заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Начинают с заднего правого - переднее левое - заднее левое - переднее правое. И так несколько раз. Затем прокачивают сцепление. Сам на днях менял тормозуху, ушёл 1 л.
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 05.09.2009 17:58
Вот и я прокачал на заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Тормоза ни в П...У! Педаль как ватная и тормоза никакие!. Еще раз прокачал при включенном зажигании--- тормрза стали опять супер!!!
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 05.09.2009 18:05
И как включённое зажигание повлияло на прокачку Crazy XeXe XeXe XeXe XeXe
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 05.09.2009 19:09
КЛапана в блоке АБС РАботают при включенном зажигании.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 05.09.2009 19:13
Первый раз слышу об этом XeXe
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 05.09.2009 19:24
Може на Форе и не так .Но на тиге,,, Почитай все верхние страницы.
