andryuha272
Yuriy M
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
23.04.2009 06:15
| andryuha272 писал(а): |
| на переднем левом и заднем правом колодки стерты |
В ГТЦ не работает один контур?
andryuha272
Yuriy M
serdor
serdor
Авто: Chery Tiggo 2,4
03.09.2009 10:47
Прокачал вчера тормоза, при заведенном авто, за одно и жидкость заменил. Всё по контурам. Был и воздушок.
Да вот теперь тормоза "дубовые", ход педали 1-1,5 см и машина колом встает, а педаль дальше хрен прожмешь. При экстренном торможении срабатывает АБС, но слышен леггкий юз.
Что за беда и как победить?
Shev
Shev
03.09.2009 11:21
| serdor писал(а): |
Что за беда и как победить? |
А в чем беда-то?
serdor
serdor
03.09.2009 14:49
| Shev писал(а): |
| serdor писал(а): |
А в чем беда-то? |
Плавности торможения практически нет, ловить приходется миллиметрами.
И педаль "дубовая".
Алекс 61
serdor
serdor
04.09.2009 11:01
| Алекс 61 писал(а): |
| serdor писал(а): |
И педаль "дубовая |
Похоже, не весь воздух из контуров выгнал. Прокачивал с включенным зажиганием, аль как? |
При заведенном двигателе!
Shav
KLF
KLF
05.09.2009 17:58
| Shav писал(а): |
| Качают на заглушенном двигателе и выключенном зажигании. |
Вот и я прокачал на заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Тормоза ни в П...У! Педаль как ватная и тормоза никакие!. Еще раз прокачал при включенном зажигании--- тормрза стали опять супер!!!
Alex095
KLF
KLF
05.09.2009 19:09
| Alex095 писал(а): |
| И как включённое зажигание повлияло на прокачку |
КЛапана в блоке АБС РАботают при включенном зажигании.
Alex095
KLF
KLF
05.09.2009 19:24
| Alex095 писал(а): |
| Первый раз слышу об этом |
Може на Форе и не так .Но на тиге,,, Почитай все верхние страницы.
