Точка Ру
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
30.11.2017 20:46
| gato писал(а): |
| Qraft писал(а): |
| gato писал(а): |
| А у меня как то получилось что фонарь ЗХ не включается а парктроник не выключается. Всё время работает при любой передаче. Во как! |
Ну и?Нашёл причину?Спрашиваю потому,что у самого не горят задний ход,парктроник,но если включить габариты или свет,то парктроник начинает постоянно орать,при этом нет освещения номерного знака и не горит задний ход,хотя задние фонари горят...  |
В субботу смотреть буду. Яму надо. Датчик заднего хода заказал на всяк случай.
Добавлено спустя 59 секунд:
| Точка Ру писал(а): |
| Qraft писал(а): |
| gato писал(а): |
А не "лягушка" ли на замену?  |
Лягушка б понятно было если б и парктроник сидел тихо. А он работает постоянно. |
Согласен! Но как вариант... Однако датчик заднего заказали...
gato
gato
Авто: Great Wall Safe
30.11.2017 21:25
| gato писал(а): |
| Qraft писал(а): |
| gato писал(а): |
| Qraft писал(а): |
| gato писал(а): |
Согласен! Но как вариант... Однако датчик заднего заказали...  |
Пусть будет) Я запасливый)) А то мож и датчик, бывает не работает одно, предполагаешь что то другое а ремонтировать приходится совсем другое)))
gato
gato
01.12.2017 17:28
| сергей deer писал(а): |
Если выключатель зад. хода заклинил во включенном положении, а лампы заднего хода сгорели...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
У меня у сестрёнки на форде сгорели лампы стоп-сигнала. Причём все и сразу! |
Да нет, лампочка в порядке. Если только предохранитель вылетел. Предохранители не смотрел пока.
gato
андрей росляков
андрей росляков
02.12.2017 15:00
Ребят, 90% в глюках виновата масса... ищите , как вариант - в косе между бортом и кузовом, а так же (было) попал провод между задним стеклом и салазкой.
Qraft
андрей росляков
андрей росляков
03.12.2017 09:51
Самый бюджетный вариант - кусок провода на массу, и тыкаешь в минусовые контакты... Кста недавно вылечил мерцаие света, тупо новая хорошая масса с АБ на кузов.
gato
gato
03.12.2017 10:32
| андрей росляков писал(а): |
| Самый бюджетный вариант - кусок провода на массу, и тыкаешь в минусовые контакты... Кста недавно вылечил мерцаие света, тупо новая хорошая масса с АБ на кузов. |
Я с акб дополнительно на движок массу прокинул благо там есть куда болтики вкрутить а с движка на кузов, на моторный щит, оба кабеля по 25 квадрат. Пусть будет. Хочу ещё с гены на батарейку поменять кабель.
gato
gato
03.05.2018 20:19
Сегодня заметил что не включается парктроник, посмотрел - фонарь сзади тож не светит. Потыркал разъём у АКБ - запищал парктрник, фонарь засветил. Разъём разъединил, полил очистителем контактов, потер тряпочкой и воткнул обратно. Работает.
valr
Вагак
Вагак
Авто: Great Wall Hover H2
01.07.2021 11:16
Всем доброго дня, подскажите, при замене датчика заднего хода (на старом окислились провода) столкнулся с такой проблемой что фанари заднего хода и парктроники стали работать постоянно при включенном зажигании на любой передаче и нейтрале, датчик у меня стоял уже с шариком внутри носика, я купил такой же только с фишкой не как у ховера (перепиновал на нашу фишку), у меня такой вопрос, с этим датчиком тоже должен ставится отдельный шарик и я его потерял после снятия датчика или нет ? А может в чем то другом причина , кто знает?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
