Датчик и фонарь заднего хода
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 30.11.2017 20:46
gato писал(а):
Qraft писал(а):
gato писал(а):
А у меня как то получилось что фонарь ЗХ не включается а парктроник не выключается. Всё время работает при любой передаче. Во как!
Ну и?Нашёл причину?Спрашиваю потому,что у самого не горят задний ход,парктроник,но если включить габариты или свет,то парктроник начинает постоянно орать,при этом нет освещения номерного знака и не горит задний ход,хотя задние фонари горят... Plachu
В субботу смотреть буду. Яму надо. Датчик заднего хода заказал на всяк случай.
Добавлено спустя 59 секунд:
Точка Ру писал(а):
А не "лягушка" ли на замену? Izvini
Лягушка б понятно было если б и парктроник сидел тихо. А он работает постоянно.
Согласен! Но как вариант... Однако датчик заднего заказали... Yes
gato
Авто: Great Wall Safe
gato
Ссылка на сообщение 30.11.2017 21:25
Пусть будет) Я запасливый)) А то мож и датчик, бывает не работает одно, предполагаешь что то другое а ремонтировать приходится совсем другое)))
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 01.12.2017 07:48
Если выключатель зад. хода заклинил во включенном положении, а лампы заднего хода сгорели...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
У меня у сестрёнки на форде сгорели лампы стоп-сигнала. Причём все и сразу!
gato
gato
Ссылка на сообщение 01.12.2017 17:28
Да нет, лампочка в порядке. Если только предохранитель вылетел. Предохранители не смотрел пока.
gato
gato
Ссылка на сообщение 02.12.2017 14:28
Значица симптомы - при включении габаритов начинает работать парктроник на любой передаче ( при выключенных габаритах работает как положено ), фонарь заднего хода не работает, подсветка госномера еле светится ( у меня светодиодные лампочки , как накалки себя поведут не знаю ) причина неисправности - переломился толстый чёрный провод в жгуте заднего борта.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Скрутить провод не получилось ( ну у меня по крайней мере ) соединил с помощью клемничка маленького.Изоляция на проводах уже " задубевшая " , трескается. Но только на толстых, на тонких проводках изоляция в порядке. Полил их силиконовой смазкой, может помягче станут, ну по крайней мере скользить в гофре будут.
Купленный концевик заднего хода купленный в автодоке за 250 руб похож на тот что привинчен у нас, но разъём совсем не такой. Хрен знает как по резьбе и прочему.
[/img]
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 02.12.2017 15:00
Ребят, 90% в глюках виновата масса... ищите , как вариант - в косе между бортом и кузовом, а так же (было) попал провод между задним стеклом и салазкой.
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 02.12.2017 15:52
Понял...Будем искать. Nalivai Friend
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.12.2017 09:51
Самый бюджетный вариант - кусок провода на массу, и тыкаешь в минусовые контакты... Кста недавно вылечил мерцаие света, тупо новая хорошая масса с АБ на кузов.
gato
gato
Ссылка на сообщение 03.12.2017 10:32
Я с акб дополнительно на движок массу прокинул благо там есть куда болтики вкрутить а с движка на кузов, на моторный щит, оба кабеля по 25 квадрат. Пусть будет. Хочу ещё с гены на батарейку поменять кабель.
gato
gato
Ссылка на сообщение 03.05.2018 20:19
Сегодня заметил что не включается парктроник, посмотрел - фонарь сзади тож не светит. Потыркал разъём у АКБ - запищал парктрник, фонарь засветил. Разъём разъединил, полил очистителем контактов, потер тряпочкой и воткнул обратно. Работает.
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 03.03.2019 16:31
Посеял шарик который под под штоком датчика заднего хода Pomogite Кто знает какого он диаметра?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 04.03.2019 08:20
valr
Померяй шток штангелем. Я думаю не больше.
По моему такой, точно не помню mf540010
Добавлено спустя 56 секунд:
Судя по схеме -все шары одинаковые.
Вагак
Авто: Great Wall Hover H2
Вагак
Ссылка на сообщение 01.07.2021 11:16
Всем доброго дня, подскажите, при замене датчика заднего хода (на старом окислились провода) столкнулся с такой проблемой что фанари заднего хода и парктроники стали работать постоянно при включенном зажигании на любой передаче и нейтрале, датчик у меня стоял уже с шариком внутри носика, я купил такой же только с фишкой не как у ховера (перепиновал на нашу фишку), у меня такой вопрос, с этим датчиком тоже должен ставится отдельный шарик и я его потерял после снятия датчика или нет ? А может в чем то другом причина , кто знает?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 01.07.2021 15:53
Наверное лучше в Ховеревской ветке спросить.
На Great Wall Safe нет шарика, и датчик не такой как на Hover. Nea
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 02.07.2021 08:15
Вагак
Модель выключателя?
Шарик обычно выпадает при снятии.
