ВладимирCH
БОБ
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
25.02.2012 14:14
Просто разбираешь генератор и якорь зажимаешь в тисках , только аккуратно , откручивается без проблем . Это основной принцип почти для всех генераторов .
ВладимирCH
ляксеич
БОБ
БОБ
26.02.2012 08:14
На Амулете 202 и 303 , я помнил как (отче наш ) . Берите хорошего качества , иначе придется часто менять . Особенно если нет защиты , засвистят на раз - два.
Евгений STR
Авто: Chery Amulet 6
Евгений STR
27.02.2012 19:49
возникла проблема с геной. утром при первом пуске двигателя, горит лампа заряда акб и абс. после 5 минут работы двигателя, лампа зарядки начинает тускло гореть, после прогазовки исчезает.
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
27.02.2012 22:27
Такая проблема иногда случалась в прошлую зиму с генератором с металлической крышкой только по утрам на холодном движке. При небольшом повышении оборотов ичезало. не напрягало. В то время аккумулятор был уже староват и сильно подсаживался к утру.
Alexandr_
Alexandr_
Авто: Chery Amulet VI
27.02.2012 22:52
| Ветал писал(а): |
| Такая проблема иногда случалась в прошлую зиму с генератором с металлической крышкой только по утрам на холодном движке. При небольшом повышении оборотов ичезало. не напрягало. В то время аккумулятор был уже староват и сильно подсаживался к утру. |
А могут и щётки на "подходе".
БОБ
БОБ
28.02.2012 09:29
| Евгений STR писал(а): |
| возникла проблема с геной. утром при первом пуске двигателя, горит лампа заряда акб и абс. после 5 минут работы двигателя, лампа зарядки начинает тускло гореть, после прогазовки исчезает. |
Нужно проверить ток зарядки , на работающем двигателе тестером на клемы аккумулятора . Должно быть 13,8 - 14 V . Если меньше, тогда причин масса . Самое простое щетки или система регулирующая зарядку. Может быть короткое по проводке или в генераторе . А может просто холодно и сыро , по лужам давно гонял ?
KVM
БОБ
БОБ
28.02.2012 12:48
Точно точно напряжение конечно , а вот разницу на клемах и на массе , первый раз слышу. Идея хорошая , но что это покажет - насколько хорошо контактирует АКБ с корпусом и не больше .
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
03.03.2012 00:12
Привет всем!Сегодня начал замечать что иногда мигает лампочка зарядки! Причём интервал между миганиями абсолютно разный, Аккумулятор новый!Зарядка вроде идёт......Это нормально?
БОБ
БОБ
03.03.2012 07:30
Тут на этой странице обсуждали подобную ситуацию . Может так случится , что не заведется в очередной раз . Из за недостаточной зарядки. Аккумулятор по какой причине поменял ?
