Проблемы с генератором
На страницу 1 Пред.    След. 84
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 24.02.2012 19:54
Спасибо за советы. Завтра, вечером, отпишусь - как и чем Smile .
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
БОБ
Ссылка на сообщение 25.02.2012 14:14
Просто разбираешь генератор и якорь зажимаешь в тисках , только аккуратно , откручивается без проблем . Это основной принцип почти для всех генераторов .
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 25.02.2012 20:50
Вот что получилось:
Пошёл к знакомому в гараж с генератором, там в хороших тисках и с его помощью отвернули (на всё ушло 10 минутSmile ). Правда спасибо dushes70 зажимал шкив через фанеру. Впрочем совет БОБ-а совсем не оставляет шанса гайке Smile .
Подшипники купил в ближайшем от дома автомагазинчике. На пакетике было написано "генератор Волга". Так и лежали парой - цена 200р. Только вот обозначения: 6202 и 6303 (тогда как у меня стояли 60202 и 60303). Но размер в размер.
Да ещё, в книжке по ремонту (3 Рим) написано что шкив надевается на конус и зажимается гайкой. А у меня он при затягивании упёрся в подшипник. Как то непорядочек Smile .
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 26.02.2012 07:28
номерочки подшипников надо в wiki забросить. Smile
БОБ
БОБ
Ссылка на сообщение 26.02.2012 08:14
На Амулете 202 и 303 , я помнил как (отче наш ) . Берите хорошего качества , иначе придется часто менять . Особенно если нет защиты , засвистят на раз - два.
Евгений STR
Евгений STR
Ссылка на сообщение 27.02.2012 19:49
возникла проблема с геной. утром при первом пуске двигателя, горит лампа заряда акб и абс. после 5 минут работы двигателя, лампа зарядки начинает тускло гореть, после прогазовки исчезает.
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 27.02.2012 22:27
Такая проблема иногда случалась в прошлую зиму с генератором с металлической крышкой только по утрам на холодном движке. При небольшом повышении оборотов ичезало. не напрягало. В то время аккумулятор был уже староват и сильно подсаживался к утру.
Alexandr_
Авто: Chery Amulet VI
Alexandr_
Ссылка на сообщение 27.02.2012 22:52
А могут и щётки на "подходе".
БОБ
БОБ
Ссылка на сообщение 28.02.2012 09:29
Нужно проверить ток зарядки , на работающем двигателе тестером на клемы аккумулятора . Должно быть 13,8 - 14 V . Если меньше, тогда причин масса . Самое простое щетки или система регулирующая зарядку. Может быть короткое по проводке или в генераторе . А может просто холодно и сыро , по лужам давно гонял ?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 28.02.2012 10:03
Только не ток, а напряжение. Very Happy
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.02.2012 10:22
+1
+1
А потом посмотреть сколько на клеммах АКБ
И замерить напряжение между (-) АКБ и массой двигателя.
Все проблемы- от плохих контактов Yes
БОБ
БОБ
Ссылка на сообщение 28.02.2012 12:48
Точно точно напряжение конечно , а вот разницу на клемах и на массе , первый раз слышу. Идея хорошая , но что это покажет - насколько хорошо контактирует АКБ с корпусом и не больше .
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.02.2012 13:40
Именно там проблемы у половины машин Izvini
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 03.03.2012 00:12
Привет всем!Сегодня начал замечать что иногда мигает лампочка зарядки! Причём интервал между миганиями абсолютно разный, Аккумулятор новый!Зарядка вроде идёт......Это нормально?
БОБ
БОБ
Ссылка на сообщение 03.03.2012 07:30
Тут на этой странице обсуждали подобную ситуацию . Может так случится , что не заведется в очередной раз . Из за недостаточной зарядки. Аккумулятор по какой причине поменял ?
