Термостат
На страницу 1 Пред.    След. 54
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.12.2014 15:04
Житель писал(а):
печка жарила бы постоянно
Так она и жарит летом, по этому на вход кран врезал и на лето его закрываю.
Житель писал(а):
ты написал что малый круг через печку
Так и есть выходит из печки и в блок входит с правой стороны.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.12.2014 15:12
Вот нашёл свою старую фотку, когда переделывал. Подредактировал.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
А куда тогда выход с корпуса термостата, который у меня на печку, у тебя подключен? Может на малый круг?
Добавлено спустя 50 секунд:
Там Г-образный отвод.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.12.2014 15:57
Г- образный отвод идет на печку, его сверлил, потом заглушку ставил. А откуда у тебя выход на малый круг? Я вот нашел на Релинез корпус термоса, так здесь на печку 2 патрубка выходят, а один как уменя Г- образный и рядом второй прямой, у меня такого нету.
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Вру есть, у меня нету того который на стр.24 разрезали под кран.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 10.12.2014 16:14
Вот нашёл фотку в инете, у меня стоит именно такой.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.12.2014 16:20
Вот трубки с красной стрелкой у меня нет, завтра посмотрю по лучше что там не так, мож заглушка какая стоит, но шланг с печки у меня сто процентов идет на помпу.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 10.12.2014 16:25
УДАЧИ!
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 10.12.2014 22:00
Оба-на! А какую заглушку надо было ставить?! Я просто рассверлил отвод на патрубок печки...
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.12.2014 05:56
Я не мог вытащить Г-образный отвод, потому сверлил и нарезал отверстие на печку сбоку, а Г-образный заглушил. Очевидно что то подобное проделал и он.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 11.12.2014 08:30
Нет я сверлил сам Г- образный отвод. Где то есть фотоотчет по этой переднлке.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
На 23 стр.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 11.12.2014 15:33
А куда обратка с печки идет?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.12.2014 16:13
Внизу под термостатом есть стальная трубка с отводами (я её прозвал паук), она идёт на вход помпы. Вот к ней и прицеплены все обратки. Она кстати тоже может забиваться шламом.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 11.12.2014 16:26
Я сегодня туда рукой лазил, но ничего не нашшупал. Вот подогреватель ставить буду, сниму акумулятор с воздуханом и посмотрю получше, а то у меня мозг оказывается понимать как там всё работает. Crazy
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.12.2014 17:01
Вернусь к вопросу по ТС107. Сегодня завёл, Щупал, щупал верхний патрубок, Very Happy начал теплеть резко, стрелка подбиралась к средней метке, всё нормально. Возможно когда вы ставили ТС-107, что то накосячили, или такой попался.
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.12.2014 09:02
Может быть и накосячили в сервисе. У меня же к моменту, когда температура ОЖ добираеться до 51 градуса, верхний патрубок уже теплый. Заказал на exist.ru родной термостат. Должен в воскресенье придти. На следующей неделе поеду в сервис - ставить термостат. Предварительно дома прокипячу термостат - посмотрю как он работает. По результатам отпишусь.
И кстати на счет вот этого:
2272 писал(а):
И еще, когда будешь ставить новый термос (любой), оторви байпасную шайбу печка будет греть лучше.
Я так и не понял. Снимать или нет?
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 12.12.2014 09:09
pegushin.a писал(а):
Снимать или нет?
Не снимал ни на родном, ни на бычковском
