2272
Авто: Киа Рио
10.12.2014 15:04
| Житель писал(а): |
| печка жарила бы постоянно |
Так она и жарит летом, по этому на вход кран врезал и на лето его закрываю.
| Житель писал(а): |
| ты написал что малый круг через печку |
Так и есть выходит из печки и в блок входит с правой стороны.
Житель
2272
2272
Авто: Киа Рио
10.12.2014 15:57
| Житель писал(а): |
| Там Г-образный отвод. |
Г- образный отвод идет на печку, его сверлил, потом заглушку ставил. А откуда у тебя выход на малый круг? Я вот нашел на Релинез корпус термоса, так здесь на печку 2 патрубка выходят, а один как уменя Г- образный и рядом второй прямой, у меня такого нету.
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
| 2272 писал(а): |
| второй прямой, у меня такого нету. |
Вру есть, у меня нету того который на стр.24 разрезали под кран.
Житель
2272
2272
Авто: Киа Рио
10.12.2014 16:20
| Житель писал(а): |
| у меня стоит именно такой. |
Вот трубки с красной стрелкой у меня нет, завтра посмотрю по лучше что там не так, мож заглушка какая стоит, но шланг с печки у меня сто процентов идет на помпу.
Житель
GroMVI
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
11.12.2014 05:56
| GroMVI писал(а): |
| Я просто рассверлил отвод на патрубок печки... |
Я не мог вытащить Г-образный отвод, потому сверлил и нарезал отверстие на печку сбоку, а Г-образный заглушил. Очевидно что то подобное проделал и он.
2272
2272
Авто: Киа Рио
11.12.2014 08:30
| Житель писал(а): |
| Очевидно что то подобное проделал и он. |
Нет я сверлил сам Г- образный отвод. Где то есть фотоотчет по этой переднлке.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
| 2272 писал(а): |
| Где то есть фотоотчет по этой переднлке. |
На 23 стр.
2272
2272
Авто: Киа Рио
11.12.2014 15:33
| Житель писал(а): |
| Вот нашёл фотку в инете, у меня стоит именно такой. |
А куда обратка с печки идет?
Житель
Житель
11.12.2014 16:13
Внизу под термостатом есть стальная трубка с отводами (я её прозвал паук), она идёт на вход помпы. Вот к ней и прицеплены все обратки. Она кстати тоже может забиваться шламом.
2272
Житель
pegushin.a
pegushin.a
Авто: Chery Fora
12.12.2014 09:02
| Житель писал(а): |
Вернусь к вопросу по ТС107. Сегодня завёл, Щупал, щупал верхний патрубок, начал теплеть резко, стрелка подбиралась к средней метке, всё нормально. Возможно когда вы ставили ТС-107, что то накосячили, или такой попался. |
Может быть и накосячили в сервисе. У меня же к моменту, когда температура ОЖ добираеться до 51 градуса, верхний патрубок уже теплый. Заказал на exist.ru родной термостат. Должен в воскресенье придти. На следующей неделе поеду в сервис - ставить термостат. Предварительно дома прокипячу термостат - посмотрю как он работает. По результатам отпишусь.
И кстати на счет вот этого:
| 2272 писал(а): |
| И еще, когда будешь ставить новый термос (любой), оторви байпасную шайбу печка будет греть лучше. |
Я так и не понял. Снимать или нет?
GroMVI
